морозильный ларь pozis158-2 работает не в режиме
nazar
привет всем.Морозильный ларь pozis-158-2.Проблема такая,стоял термостат фирмы данфос F-6.он вышел изстроя,пробовал заменить на к-59 и на т-145-2м,работает не в режиме,примерно4минуты работает и столькоже отдыхает,подскажитете кто знает чем можно заменить F-6
    Ответ в тему морозильный ларь pozis158-2 работает не в режиме как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
А что подстроить не умеешь?
nazar
там 2 подстроечника,какой из них и в какую сторону крутить?
Андрёй
Если не знаешь, то крути любой на полоборота и смотри что будет. На К59 надо будет диапазон настраивать и перепад срабатывания.
Лучше терморегулятор Т145 настроить - проще.
Винт, который около оси ручки задает диапазон температуры регулирования.
Винт напротив сильфона задает перепад срабатывания (гистерезис по температуре).
nazar, а вообще-то Т145 должен сразу нормально работать.
Может капиляр не так закрепил или подсос воздуха в камеру есть?
nazar
спосибо за совет,завтра пойду попробую.дело в том что т145 которые ставили на 115 орски т.д капилярку заводят в трубку а здесь через трубку и на пяточек к боковой стенке.А гистерезис ты имееш ввиду диферинциал?А насчет термостатов данфос всетаки интересно что у них за параметры,
Андрёй
Да.
4
444
терморегулятор К-59 не всякий подойдет, у Стинолов на морозилках стоит к-57.
К
Константин Александрович
nazar, Не совсем понял что значит "не в режиме?" Температуру набирает? И какую? Если на минимальном положении термостата -18 поддерживает то что тебе ещё надо?
4
444
недавно такой двухгодичный разбирал -эти чудаки капиллярку навили на алюминьку. и уже на входе в испаритель дал утечку.
со слов выключался, но обмерзал только наполовину.
течеискатель в камере фон показал, пришлось долбаться.
nazar
набирает -18,потом 4 минуты стоит, скидывает пол градуса и включается
Андрёй
nazar, каппиляр понятно куда прикрутил, а корпус термостата на улице стоит или внутри камеры?
Настраивай дифференциал.
nazar
пробовал вчера дифференциал крутить ничего не получилось,он либо на минуту больше стоит или вобще не включается,может 112 поставить?
Андрёй
nazar, ищи причину в другом - термостат тут ни при чем.
Трубки после включения нагреваются-обмерзают нормально? Может небольшая утечка?
nazar
с системой все нормально,пробовал вчера ставить с другово ларя родной,работает нормально
Андрёй
А капиляр 6см чувствительная зона от места сжатия конца капиляра. Поэтому постарайся хоть намотать его что ли на трубку.
nazar
честно говоря не понял,его капиляр проходит по отдельной направляющей трубке,заводится во внутрь камеры и крепится на боковую стенку через пластмассовую прокладку,конец капиляра также как на стиноноле накручивается на пятак
Андрёй
Накручивать надо 6см капилляра.
Должен работать.
nazar
накручено нормально а работать нормально не хочет,может с капиляром 1,3 попробовать,у этого 145 3 клеймы как у стинола, может у них раздница в параметрах?
Андрёй
Да не должно быть - срабатывает на включение при -18°С, а выключается при -30°С.
Попробуй тогда выключение задать при -32°С и ниже.
Если есть маленко утечка, то температура испарения ниже, чем -30°С и потому отключается раньше.
4
444
Сбросить техданные мне как всегда сложно (честно - туповат!) - набери в поиске "Кампания Фармина" там есть полный ряд термостстов Данфосс с диаграммами. Лучше инфы не встречал!
кое-как слизал ярлык главной страницы:  ссылка скрыта от гостей
