Rottor
- 18 Сен 2002
Токовая проверка полупроводниковых переходов
У некоторого количества полупроводниковых компонентов в процессе работы возникают проблемы на переходах, в состоянии проводимости.
Это актуально для транзисторов, диодов источников питания, СР, силовых цепей.
Поиск обычными средствами неисправных компонентов затруднен отсутствием необходимых специальных средств и способов. Применяемый способ диагностики - замена на заведомо исправный элемент, вызывает сложности по времени для получения достоверных результатов приходится заменять большое количество компонентов в ремонтируемом устройстве до получения результата.
Предлагается способ достоверного контроля проверенный в многолетней практике, без отрицательного влияния методики на качество деталей.
Для проверки по авторской методике используется источник тока с напряжением 2 - 2,5 V, с ограничением по току до 1 - 1,2 А, Для этих целей можно установить в цепь проволочный резистор и Амперметр.
В идеале подходит стандартный блок питания с независимыми регулировками напряжения и тока.
Для контроля неисправных ПП в разрыв цепи на 10 – 30 секунд включается переходы контролируемых диодов, или транзисторов Б/Э и Б/К.
Работоспособные переходы в этом случае пропускают максимальный ток, как при коротком замыкании с заданным ограничением по току.
Компоненты с дефектом периодически обрываются или демонстрируют значительное снижение значения тока в цепи.
Проверка слаботочных транзисторов, диодов, стабилитронов производится так же на токе 1 А, что не вызывает необратимых изменений параметров.
Важное достоинство способа - ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОНТАЖЕ БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, что абсолютно безопасно для электронных компонентов расположенных на монтажной плате.
Проведем эксперимент с использованием стандартной методики.
Так что, как, и зачем проверяем стандартным способом, при помощи мультимера?
► ТОКОВАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕХОДОВ.rar
