Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
К
Касой
  • 27 Авг 2008
OPA-681PHS-ARIMA = HOP1200W. Проверено в VITEK VT-4003sr
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
madera
  • 9 Сен 2008
KHM313AAA = SF-HD65
Проверено в Sitronics DVD101X (MT1389DE) , все форматы читаются устойчиво.
DGON 1967
  • 19 Сен 2008
DVD LG DKE574XB принесли в один день 2 шт с убитой оптикой SOH-DL3E. Попытка поставить PWR 502 не увенчалась успехом. :( . CD и MP3 читает без проблем , а вот ДВД кое как после нескольких попыток и постояно пишет EROR.
Только установка 3151СА решила проблему.
Так что не такие уж они и аналоги между собой :no: . Существуют ещё и варианты.
A-SERVICE
  • 19 Сен 2008
PWR-502. Не является аналогом для SOH-DL3E.
А вот PVR-502W с широким шлейфом подходит вместо SOH-DL3R
с широким шлейфом. В твоем случае, или SOH-DL3E не полный аналог от SOH-DL3R или если все таки у тебя PVR-502W с широким шлефом, так у них частый брак по DVD части. Резистор по DVD подстроечный, также часто бывает лишнего вывернут против часовой стрелке изначально с завода на новых лазерах.
IVS
  • 20 Сен 2008
Так что не такие уж они и аналоги между собой . Существуют ещё и варианты.
Вариант в высоте столика. Так что менять желательно в сборе :gigi:
COMMAND3
  • 23 Сен 2008
PAVEL & Ko цитировал Так это HOP-1200,имхо. - пробовал hop-1200 совсем не те ворота, может кому реально удалось найти аналог этой оптики 120X ????
М
михаил-к
  • 26 Сен 2008
DVD / VID TOSHIBA SD-37VSR SANYO SPU3180AN = SPU3153 . Поставил подошла по крепежу, шлейфу и работает без всяких переделок.
Alex021
  • 1 Окт 2008
В DVD-плеер DAEWOO DNS-5810S
Вместо SOH-DL6 поставил SOH-DL3CH Читает все диски на ура, ничего дорабатывать не пришлось. :)
Васисуалий
  • 11 Окт 2008
В втомобильном чуде типа AKAI без номера и модели (возможно были на наклейке, но оной уже нет) обнружил нечто тип SF-HD850! По виду чистя SF-HD65! Отличий вообще никаких. Заменил на SF-HD62 все ОК!
PAVEL & Ko
  • 24 Окт 2008
Да,действительно "это не оно".Как минимум зажим шлейфа перевернут на 180 градусов и стоит микруха..Еще не экспериментировал,может шлейф "перевернутый",вместо "прямого" установить.Завтра буду более предметно разбиратся что к чему.Аналога тоже не знаю.пока.
DGON 1967
  • 28 Окт 2008
Не правильно указал тип лаз.головки .A-SERVICE ,Вы совершено правы .Я имел в виду имено PVR-502W c широким шлейфом. Эта же оптика установленная в соответствующий по составу аппарат работает без проблем.
IVS . вариант со *столом* отпадает.Прежде чем написать, я перепробовал все варианты.
К
Капитан Немо
  • 4 Ноя 2008
в каком-то маленьком переносном двд без опознавательных названий головка SF-HD850 перестала читать двд диски
замена на HD62 не прокатила, хотя снятая с донора HD850 нормально заработала, так что не всегда такая замена подходит
rmc
  • 12 Ноя 2008
Скорее всего OPA651.
Поищи в фото головок,она там есть.
fagot
  • 13 Ноя 2008
Кто знает чем поменять SOH-DH2? Стоит она нынче супербабла, а народ жаба давит.
Сколько ни долбался, сам замены так и не нашёл. Или мои выводы правильны и она 1 в своём роде?
rmc
  • 14 Ноя 2008
fagot, здесь уже много раз вспоминалась эта голова.
Нет у нее замены.
Л
Леший
  • 17 Ноя 2008
Дом. кинотеатр SAMSUNG MM-KC10 сегодня вместо DL3CH поставил DL6, работает на ура.
Alex021
  • 19 Ноя 2008
Автомагнитолы PROLOGY MDD-710T и MYSTERY MMTD-9200S по составу полные аналоги. Внутри стоит лазерная головка без опознавательных знаков. Вместо этой головы успешно ставится SF-HD80 - внешне она немного выше родной головки и имеет пласмасовый корпус - родная в металическом корпусе. Требуется доработка - под посадочные места платы привода подложить небольшие шайбочки, для создания зазора между платой и головкой. :)
ura-7774
  • 7 Дек 2008
DVD HORO HSD-2010 стоял SF-HD65,заменял на SF-HD62,KHM-310AAA,KHM-313AAA все работало отлично.
NEWNIK
  • 12 Дек 2008
DVD LG DC564X
SOH-DL3GL замена на SOH-DL5FS
PVR-502W замена на SOH-DL5FS
ставил неоднократно в разные LG по причине отсутствия SOH-DL3GL
strz
  • 12 Янв 2009
RAF3112 успешно заменен на RAF3023 в двойке Panasonic NV-VP32. Мотор шпинделя MDN4RC3LZAS на RB310 5,9В.
передо мной лежат две оптики RAF 3023A и RAF 3112AS , у RAF 3023A разьем под шлейф шире чем RAF 3112AS на несколько pin,как же ты смог заменить :shocked:
Не знаю куда написать модераторы я думаю разберутся. :)
Добавлено 12-01-2009 13:32
TVmast писал
rmc
  • 13 Янв 2009
strz, не :shocked: ,это разные головки.
RAF3023A - аналоги RAF3022A,RAF3024A
RAF3112AS - аналоги RAF3110AS,RAF3113AS
strz
  • 13 Янв 2009
Дак я и про тоже :) , это писал -TVmast на второй странице посмотри .
Kolechek
  • 19 Янв 2009
XORO HSD 8410
Заменил SF-HD65 на SF-HD65 с боре с механикой. С пол пинка прочитала 1 диск DVD и всё :(
Ну., те.е подключил - проверил - читает. Собрал всё закрутил винты на крышке - попробовал - работает, прокрутил один диск до конца - нормально всё. Вынул диск - вставил другой - пишет ошибка диска. Преребрал все диски что были - не читает :(. Пр этом CD читаются нормально, даже я б сказал быстро.
Вот такая вот беда
Добавлено 19-01-2009 17:53
Извините, опечатка
Заменил SF-HD65 на SF-HD60
bond
  • 20 Янв 2009
Могу подтвердить , что замена SF-HD850 на SF-HD65, все таки работает :)
culibin
  • 29 Янв 2009
Shinco DVP-358. Пытался ставить SF-HD62 ( предварительно проверенную ) вместо SF-HD60 - не заработала.
