Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
К
КАЗАЧОК
В SAMSUNG DVD-K170
KHM313 вместо IDP200P. Работает лучше чем до аварии!
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tolik_
Предторг. Попалась грядка китайцев с брендом ENLOGIC модели DV-796, DV-797, DV-799. На базе SunPlus SPHE8202D. Ничего особенного, китаец как, китаец, только лиш с USB портом и картридером. Так вот установка SF-HD60, SF-HD62 вместо штатного SF-HD65 не дала никаких результатов. Вполне рабочие (снятые с рабочих аппаратов) головы наотрез отказываются нормально работать в этом девайсе. СД кое как юзает, а ДВД результат вообще ниже плинтуса. Подкинул новую SF-HD62 - те же тапки. В добавок замечено, что на 62 голове даже реакция системы фокуса и трекинга не естественная. В начале когда он должени чуток только приподнять линзу, она приподымается так, что достает даже до поверхности диска. Вот такая вот лабуда. Хрен его знает, но сам ставил много раз 62 вместо 65-х, а тут тапки.
Tolik_
Решение. После непродолжительных попыток увязать SF-HD62(SANYO) решился и отпаял 6-ти ногую СМД микросхемку на самой голове (по схеме самого лазера дразнится как High-Frequency Modulator (HFM) oscillator ). ДВД начал нормально читать DVD диски, даже самописки и двухслойки нормально пошли. Однако фокус вел себя не нормально. Проблему решил заменой резистора на 43 ноге (DAFEO) SPHE8202D. Стоял 20К заменил на 39К. Вот такая вот фишка. Теперь буду обращать внимание на сами головы - стоит HFM или нет, поскольку как оказалось данный чип, в конкретном случае вносил только искажения в работу лазера.
Eldorado007
Tolik, а ты не обращал внимание что на некоторых схемах (SPHE8202/81) есть таблица с номиналами сопротивлений и кондеров под разные типы головок. Благодаря этой таблице успешно поставил SF-HD62 вместо SOH-DL6, кроме сопротивлений пришлось сменить прошивку.
Tolik_
Eldorado007, эо все и ежу понятно. Но на практике видел 2 типа 65х "бошек". На одних имеется HFM на других и намека на этот чип нет. Еще раз повторюсь - МЕШАЕТ РАБОТЕ ЭТОТ ЧИП!!! :mrgreen:
На 62 головах он есть, поэтому если ты открыл аппарат и у тебя на штатной 65й башке он имеется, тогда конечно, базару нет, должен 1:1 стать. А если нет, то "сдувай" его.
обращал. Но. Eldorado007, даже в грядке однотипных голов, имеются вариации в зависимости от производителя. Вот для этого и рисуют эти таблицы - иногда. :)
Хотя порой с виду очень трудно определить, кто производитель к примеру той-же 62 головы. Вот и приходится втыкать на угад. :p
sidor52
В Vitek VT-4057GY вместо OPA-681PHS-ARIMA ВОТКНУЛ HOP1200W.
GIGAVOLT
Danutsa Прочел сообщение, что была успешна заменена
SF-HD67 на SF-HD62.
Вопрос как они могут быть совместимы, если SF-HD67 - 26 пиновая,
а SF-HD62 - 24 пиновая. Ответ.
Заказал 60-х. прислали 62(на коробочках указано),а на корпусе написано,что 67!!!.
Стикеры какие-то будто их намочили. Капля на месте.
Подозреваю восстановление.Все рабочие. 24 пин.
A-SERVICE
GIGAVOLT
Фирменные аналоги:
SF-HD63 26 pin
SF-HD67 26 pin
это головки в DVD-ROM.
idalex
а ктонить подскажет аналог Pickup Assy-S OXX8005 (используется в Pioneer 656--- 989)?
RRA-
Пишут в мануале что OXX8005 меняется OXX8018.Сам ищу для Пио 575
М
Мышь
В МЦ Panasonic SA-VK61D RAF-3023A заменена на RAF-3024A. Работает.
GIGAVOLT
A-SERVICE, я имел в виду "конструктор".
наверно собирают из того что есть.
SY
В Panasonic SA-DM3 RAF3023A1 => RAF3024A2
В Panasonic SL-DT300 RAF3022A => RAF3024A2
pavel-pervomaysk
Домашний кинотеатр Universum DVD-DR 3015 родная была HOP-1000 втулил HOP-1200W полет отличный .
Андрей36
SONY DVD SP-108D проц SUNPLUS SPHE8281D драйвер SA5954
заменил SF-HD65 на SF-HD60
Правда пришлось чуть подрезать пластмассовую кромку вдоль которой перемещается головка.
umvin
Первый раз попал на несовместимость SF-HD65 и 62 в автоDVD Prology MDD-225. Установленная вместо 65-й 62-я не читала CD. DVD - без проблем.
Не стал ничего химичить, поставил новую 65-ю.
Santei
В автомобильную DVD - магнитоллу Elenberg MX-390 ,установлена HOP1200S вместо HOP1200W .Работает нормально.
X
xamzish
LG....DVD DV-3718 место SPU3151 ставил PVR-502W работает без проблем pin широкий
K-2007
Муз. центры LG LM-K2545, LM-K3930 PVR-502W широкий шлейф менял на SPU3151. CD,MP3 читает DVD-невидит.Поставил родную PVR-502W читает всё.
-V-E-K-
Есть ли аналог этому лазеру? Это точно не HOP-1200!
pav736
В ДК DAEWOO DHC-X100E стояла SPU3153. Заменил весь привод на HOP-1200.Пришлось механически доработать,электрически вообще ничего не трогал.Работает лучше родной.
PAVEL & Ko
-V-E-K- сказал(а):
PICK-UP, с названием на этикетке 120X, картинки приложены
Так это HOP-1200,имхо.
pav736
Раскладушка ELENBERG LD-710 .Стояла неопределенная мной двухлинзовая оптика.Заменил на НОР-1200 с переделкой зубчатой рейки.И вообще,по-моему,практически в любой китайский аппарат можно поставить либо HOP-1200 ,либо SF-HD62.
Polomnik
SF-HD65 => SF-HD850
Менялось в BBK DV315S1(проц.MT1389FE)
(а также в китайских моделях на базе проц.SPHE82XX).
Senat-74
KHM-313AHC=SF-HD62 менялось в раскладушке Thomson Portable DVD Plaer DTH617 все форматы без проблем DIVX не оказалось под рукой завтра проверю
