Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
convex
  • 13 Янв 2007
Важное дополнение.
С разьема PICK-UP выходы A,B,C,D (ноги разьема 9,10,5,6) подаются на процессор ,
на выводы 13(DVDA),12(DVDB),11(DVDC),10(DVDD)
а также паралельно через емкости 680PF на выводы 6(DPDA), 7(DPDB), 8(DPDC), 9(DPDD)
При применени PVR-502 выходы A,C PICK-UP через емкости на прцессор меняются местами
и подаются на 8(DPDС),6(DPDA) вывод процессора.
На плате есть площадки для премещения этих чип-емкостей.
    Вопросы по Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
convex
  • 7 Фев 2007
Имеется HYUNDAI DVD-5007 :
PICK-UP IDP-200 , SUNPLUS SPHE8202D , AM5888S (она же AM5668)
Переводим на SF-HD6x :
48 нога процессора RES 4,7K ==> 2,2K
42 нога процессора RC-цепь 120K 1500pF ==> 68K 1000pF
43 нога процессора RC-цепь 8,2k 1000pF ==> 33K 1000pF
gavrykgsm
  • 10 Фев 2007
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62 на KHM-310.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF-HD62(65) на KHM-310 проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM-310 на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM-310 любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF-HD62(65),без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. :) )
Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
mozal
  • 9 Мар 2007
Головка HPD-60 аналогом HPD-40
pav736
  • 19 Мар 2007
В DVD Thomson DTH 125-DTH 175 ставил SF-HD60 , 62 , 65 ( родные 62 и 65 ) . Сделал больше сотни аппаратов. Единственно что нужно - для каждой пары ДВД -оптика подбирать ток лазера.
pav736
  • 20 Мар 2007
Сегодня попался Thomson-125 с КНМ-310ААА.Поставил HD-62 ( с заменой рейки ). Все работает
Danutsa
  • 21 Мар 2007
В плейере Sony dv-8328 вместо SF-HD65 поставлена SF-HD62 .Работает отлично
pavel-pervomaysk
  • 28 Мар 2007
DVD Elenberg HT115 HOME THEATRE
стояла КНМ-313ААА установлена SF-HD62 с помощью переделки левого угла на механики (два раза кусачками чишнее убирается) работает нормально и по цене намного дешевле
Maksi
  • 13 Май 2007
LG DVD RECEVER LH-T250X (Home Teater)
Samsung DL3E 23PIN = > PVR-502W 23PIN Широкий шлейф!!!
AVICom
  • 13 Май 2007
Сообщение Администрации:
!!! ПОВТОРЯЮ для всех у кого голова для того ТОЛЬКО что бы ЕЙ есть!!!!!
В ТЕМЕ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, И ТОЛЬКО НА РУССКОМ.
Весь базар не по теме буду нещадно удалять вместе с щелкопёрами!!!! :one: :dont:
A-SERVICE
  • 16 Май 2007
Danutsa Прочел сообщение, что была успешна заменена
SF-HD67 на SF-HD62.
Вопрос как они могут быть совместимы, если SF-HD67 - 26 пиновая,
а SF-HD62 - 24 пиновая.
При этом 67 стоит по цене в 2 раза больше и ставится в X-BOX и в дорогие модели плееров PHILIPS и служит не менее 5-7 лет.
У меня есть такие SF-HD67 - но ни разу не приходилось ставить.
Одна из самых надежных головок.
zarah
  • 18 Май 2007
DVD XORO HSD 415. Вместо HOP1200W поставлена HOP1200S – читает все форматы корректно.
TVmast
  • 24 Май 2007
RAF3112 успешно заменен на RAF3023 в двойке Panasonic NV-VP32. Мотор шпинделя MDN4RC3LZAS на RB310 5,9В.
славянин
  • 14 Июл 2007
SF-HD65=>SF-HD62 в HYUNDAI H-DVD5042-N
ALES
  • 21 Июл 2007
SF-HD65=X=>SF-HD62 в HYUNDAI H-CMD7070
DVD диски нормально, а вот CD диски со страшными тормозами и глюками. Так что проверяйте тщательнее - не в каждом аппарате ПО позволяет другую башку влепить. :no:
славянин
  • 22 Июл 2007
ПРОВЕРЯЛ НА ВСЕХ ДИСКАХ-РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО.в HYUNDAI H-DVD5042-N
П
П_Павел
  • 22 Июл 2007
OPA-681PHS => HOP-1200W
Плеер Akira DVD-2402 заменил правда пришлось немного повозиться, (другое крепление) лечиться легко.... работает все!!!
ALES
  • 25 Июл 2007
славянин, на HYUNDAI H-CMD7070 проверял? :)
пишу исключение из правил, чтобы не прокололся кто. В ВВК такая замена проходит безболезненно.
AVICom
  • 26 Июл 2007
!!! Господа! Давайте без лишнего словоблудия, тема создана только для полезной инфы.
Ни каких вопросов и обсуждений - ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ САМИМ
АВТОРОМ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК.
m&m
  • 4 Авг 2007
ALES прав - не везде HD 65 меняется на HD 62. Пробовал на левом ДК Techno - фокус ловит, а трекинг возбуждается. Снял HD 65 со своего BBK, поставил в Techno, а HD 62 в BBK - оба аппарата работают как надо !
ded
  • 28 Авг 2007
KHM-313AAA заменена на SF-HD62 в дом.кинотеатре Elenberg HT-115
KORSAK
  • 10 Сен 2007
DVD LG DVX-276SOH-DL5FS заменил на PWR-502W(широкий шлейф).Читает все.
madera
  • 28 Сен 2007
Аппарат CyberHome CH-DVD 300
с двухлинзовой лазерной головкой, тип которой определить не удалось.
Вместо нее была установлена HOP1200W, при этом ДВД - диски стали читаться без проблем, но другие форматы - нечетко, диск вращался, но считывания информации не происходило. Потребовалась доработка - на направляющую нужно установить ограничитель, чтоб головка не подъезжала слишком близко к центру диска. В качестве ограничителя я использовал подшипник от прижимного ролика ВМ с внутр. диам. 3 мм и толщиной 2 мм.
sidor52
  • 2 Окт 2007
Pioneer DV-5600K в место SOH-DL6F установил DL3CH без каких либо переделок - СД и ДВД читает.
RVSN
  • 4 Окт 2007
В YAMAHA DVD-S540 вместо SF-HD60 SANYO пошла KHS-313A SONY.
