Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
axel615
  • 11 Июн 2006
А вот ещё сайт  ссылка скрыта от гостей  возможно кому пригодится. Там то из чего c понтом собраны фирменные DVD.
    Вопросы по Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GIGAVOLT
  • 28 Июн 2006
В ДВД-плеере Elenberg DVDP-2440 вместо KHM-310AAA поставлена SF-HD65 работает корректно.При замене, зубчатую рейку брать от 310-ой.Флажок на ней
(для конц.выкл.) нарастить на 1-1.5мм.
A-SERVICE
  • 18 Июл 2006
sidor52 Вопрос такой, при замене IDP-200A на kHm-310AAA я так понимаю ставилась одна траверса в сборе вместо другой. Так как головки имеют разные габариты.Или как ? Я пробовал ставить траверсу kHm-310AAA вместо траверсы IDP-200A целиком. Только еще столик шпинделя приходится оставлять старый и ось двигателя шпинделя на траверсе kHm-310AAA укорачивать наждаком на 2 мм.
GIGAVOLT
  • 21 Июл 2006
В дом.театре PHILIPS MX2500 вместо SF-HD62 поставлена KHM-310AAA работает корректно.
A-SERVICE
  • 22 Июл 2006
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно вместо SPU-3151AX_26mm_23пин_ШИРОКИЙ_ШЛЕЙФ (где X - любая буква или цифра), ставятся SPU-3151BX_26mm_23пин, SPU-3151CX_26mm_23пин, SPU-3162AX_26mm_23пин, SPU-3162BX_26mm_23пин, SPU-3162CX_26mm_23пин, PVR-502W_26mm_23пин (SP-2 SYKC 52-1285A,или B,C), SOH-DL3R_26mm_23пин, TOP-2030_26mm_23пин . Причем для модели SH-7700K характерно следующее, при подбитом двигателе шпинделя или некорректной его замене, с новой оптикой нет чтения DVD формата, при этом CD формат читается уверенно,а при подбитом двигателе слежения или некорректной его замене, наоборот, DVD формат читается уверенно, а CD формат - нет.
Graff
  • 24 Июл 2006
В SAMSUNG DVD проигрывателе заменили SOH-DSS на SOH-DT2 работает без проблем
AVICom
  • 12 Авг 2006
SANYO SF-HD65 => SF-HD62 =>SF-HD60
Менялось в BBK DV514S, DV721S, DV323S
в аппаратах DV311S, DV315S, DV324S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W
Менялось в XORO HSD400PLUS, HSD310, 415, 401PLUS, 402PLUS
viktors2
  • 27 Авг 2006
в DVD MUSTEK V56L стоит двухлинзовая (не знаю названия) как в XORO 308 поставил HOP1200 работает
AVICom
  • 27 Авг 2006
viktors2 сказал(а):
) как в XORO 308
- в 308 стоит SF-HD62 , а двухлинзовая голова стоит в 306
и то 306 существует три модификации ( проц правда одинаковый), одна из модификаций на HOP1200 и сделана...
vetall
  • 22 Сен 2006
Есть механизм от DVD SATURN ST-1702 (MT1379) с оптикой KHM-280AAA
Как можно вместо этого механизма поставить подобный с оптикой SF-HD60?
Шлейфы у них одинаковые узкие, на плате декодера есть 2 места под разьмы на оптику.
Сейчас стоит разьем на SONY KHM280
Есть еще место под SANYO DV34
Может разьем перепаять?
Когда подключаю SF-HD62 напрямую до платы как была первая, лазер горит с попеременной яркостью, полностью не тухнет.
На оригинальной оптике тухнет.
Сам аппарат исправет, нужно только механизм с оптикой перекинуть. Оригинальную оптику и механизм искать нецелесообразно и нет желания ...
zerbino
  • 22 Сен 2006
vetall, у KHM-280 - 26pin, SF-HD60 24pin.
vetall
  • 22 Сен 2006
zerbino, я перепаял новый разьемчик на 24 на новое место, подключил шлейфом на 24 - в итоге наличие диска определяется, начинает его вертеть, оптика шуршит но считать не может, ни цд ни двд, линза ездит вверх-вниз, видимо фокус поймать не может ... весь новый механизм sf-hd60 полностью исправет.
Рядом еще на плате написано - MTK1379 DVD for KHM280/HD60
Это и повлекло меня на эксперимент.
vetall
  • 22 Сен 2006
Еще пробовал SOH-DL3C узкую от самсунга. аналогично не читает...
Сергей Мозолев
  • 26 Сен 2006
В Cortland STH-5000 вместо SF-HD62 => KHS-313AAA от Elenberg DVDP-2402 вместе с траверсой. Только подрегулировать рейки пришлось, чтобы разные DVD читал. На прогоне работала корректно и клиент пока не жалуется.
Ф
ФАРТ
  • 15 Окт 2006
Не уверен в этом на все сто, но SF-HD65 на трех аппаратах не читает CD-RW. CD-R написанную на том же компе читает.
Lucky
  • 20 Окт 2006
Сегодня на рынке впарили SF-HD66 вместо SF-HD65 как взаимозаменяемую. Номер не проходит. У SF-HD66 26-пиновый разъём, а у 60-62-65 24-пиновый.
vetall
  • 3 Ноя 2006
kolyatern, а как ты себе представляеш этот процесс?
Васисуалий
  • 9 Ноя 2006
В Elenberg_е DVDP-2405 заменил KHM-310AAA на KHM313
Стоит на "прогоне" - работает.
GIGAVOLT
  • 16 Ноя 2006
Наблюдение..головы SF-HD65\62\60 KHM-310 \313 ведут себя неоднозначно.
Прекрасно работая в одних аппаратах,отказываются работать в других (той же модели или другой)
Васисуалий
  • 3 Дек 2006
По результатам темы создан файл >>
взаимозаменяемость головок.rar
stih 2007
  • 4 Дек 2006
Оптика KHM-310AHC является ли аналогом KHC-310AAA? Стоит в комбике TV+DVD Funai LPF-76
Стоянов
  • 16 Дек 2006
В DVD XORO HSD200 SF-HD65 заменил на SF-HD60 ,работает отлично, по позже выложу её фото
convex
  • 12 Янв 2007
Пробовать замены методом тыка - это тупо.
То что подходят по разьему - половина проблемы.
У головок разная чувствительность.
+ у МТК ,ESS , Sunplus по разному работает АРУ по входу фотоприемников.
Отсюда и эффект - то работает замена то нет.
При замене сам производитель меняет пару чип резисторов на MPEG плате.
На чногих схемах есть маленькие таблички или резисторы обведенные
пунктиром с пометками для разных вариантов изготовления.
Вот если эту информацию свести в таблицу по трем чипам - это уже будет конкретика.
Чип - нога разьема - нога процессора - и значение резистора для разных вариантов головок.
convex
  • 13 Янв 2007
Чтобы не быть голословным для примера:
для Sunplus SPHE8202S/D
Варианты PICK-UP SONY,SANYO,SAMSUNG,MITSUMI,KENWOOD,THOMSON (все для одной платы)
1) Резисторы в цепи эмиттеров транзисторов питания CD-DVD лазеров (по разьему PUH_CDLD(19),PUH_DVDLD(23)):
4,7 для SONY ; 5,1 для остальных.
2) Нога 48 процессора (SC_OUT/GPIO) :
SONY - 20K ;
SANYO,SAMSUNG,MITSUMI,THOMSON - 2,2K
KENWOOD - 4,7K
3) Резисторы в цепи включения лазеров (на землю через полевики)
нога по разьему CD_VR (17) R=0 (перемычка) для всех.
нога по разьему DVD_VR (18) R=240 для THOMSON , R=0 (перемычка) для остальных.
4) Нога 42 процессора (DATEO) RC цепь :
68K , 1000PF если драйвер AM5668
39K , 1000PF если драйвер AT5660
5) Нога 43 процессора (DAFEO) RC цепь :
для драйвера AM5668
SONY - 24K , 1000PF
SANYO - 33K , 1000PF
SAMSUNG,MITSUMI - 12K , 1500PF
KENWOOD,THOMSON - не поддерживает (предположительно из-за параметров катушек по току)
для драйвера AT5660
SONY - 10K , 1500PF
SANYO - 20K , 1000PF
SAMSUNG,MITSUMI,THOMSON - 3,3K , 2700PF
KENWOOD - 8,2K , 1500PF
