Решено DAEWOO DHC-X100 m/c M62446FP-есть ли в LG
  • Автор темы alf
alf
  • 21 Апр 2006
В оном агрегате померла сия микруха-это проц звука 5.1 Достать никак,но есть заказ на Lg и Samsung.Подскажите,в каких моделях этих фирм она есть?
    Вопросы по DAEWOO DHC-X100 m/c M62446FP-есть ли в LG Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DAEWOO DHC-X100 m/c M62446FP-есть ли в LG?
    Ответ в тему DAEWOO DHC-X100 m/c M62446FP-есть ли в LG как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
YuriV
  • 21 Апр 2006
LG- FFH-DV25AX, FFH-DV55AX.
alf
  • 21 Апр 2006
А-а-а-громенное спасибо!!!! Ща закажем.....
