Решено TV Sony KV29CL11 искажена геметрия - нет EW
  • Автор темы Burbyn
Burbyn
  • 19 Апр 2006
Шасси FE2. "Подушка" в сервисе не регулиоуется. В обьвязке сторчника по цепи EW облазил все, замена ИМС и полевика не помогла. За прошивку не уверен. На входе операционника присутствуют импульсы, тока не знаю верны-ли они. Подскажите - может есть типовая неисправность.
tdks
  • 14 Июн 2006
Тоже самое, может всю неделю работать нормально, контакты вокруг корекции пропаял, непомогает.
Наверно это будет фирменный дефект.
Если есть идеи, подскажите...
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV Sony KV29CL11 искажена геметрия - нет EW Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV Sony KV29CL11 искажена геметрия - нет EW как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valter69
  • 11 Окт 2007
Два случая с подобной неисправностью: EW оходит до IC 531
, но с 7 ноги микрухи выходного сигнала нет
Основное утечка емкостей в цепи pin контроллера.
1.Утечка емкости С553
2. Утечка емкости С519.
Может кому и поможет данная информация
