UPS APC RS500. Нет заряда аккумулятора
master_tv
  • 31 Мар 2006
После включения, проходит тестирование, а потом тухнет и все. Схемы нет, может у кого есть - помогите схемой. Пока что нашел сгоревшие резисторы R150, R151 по 10 Ом
stalinus
  • 31 Мар 2006
Аккамулятор проверял?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме UPS APC RS500. Нет заряда аккумулятора?
    Ответ в тему UPS APC RS500. Нет заряда аккумулятора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
master_tv
  • 31 Мар 2006
stalinus, аккумулятор в норме. Вот зарядил его зарядным устройством. Теперь включается, но заряд идет 10 В, должен же поболее, порядка 14-15В?
stalinus
  • 31 Мар 2006
подкинь на него нагрузку ампер 5 и померяй под нагрузкой напряжение
схемы плохо нету а по памяти цуже подзабыл
там схема зарядки импульсный БП?
master_tv
  • 1 Апр 2006
трансформатор обычный, не импульсный. Аккумулятор поменялся, думали вначале что он, но нет. Резисторы по 10 Ом заменил - результат тот же, заряда нет
AZi
  • 1 Апр 2006
Вот схема..
Проверь напряжение на обмотке транса - если не просаженно(не отцепляя аккум и прочую схему) - вольт 16-20должно быть - то кроме стабилизатора или диода просто некому..
Кстати - а он в выключенном состоянии аккум быстро выжерает? - мож там скопытившийся участок схемы начал компенсировать зарядный ток своим потреблением..
схема APC BackUPS 300,500
TL4M
  • 2 Апр 2006
master_tv, схема зарядки там на UC3843?
master_tv
  • 3 Апр 2006
Это не та схема, на ней нет моих сгоревших резисторов R150, R151
stalinus
  • 3 Апр 2006
master_tv, напряжение на выходе транса померял?
master_tv
  • 3 Апр 2006
stalinus, еще нет, только завтра смогу...
tokar
  • 3 Апр 2006
master_tv, RS500 у него на "морде" написано, или снизу (или сзади), на шильдике. А то ведь Back-UPS CS 500 по шильдику имеет модель BK500-RS :) . Да и фотку (или эскиз с основными элементами) неплохо было-бы посмотреть. Иначе получается, что каждый про своё...
master_tv
  • 3 Апр 2006
tokar, RS500 у него на "морде" написано
tokar
  • 3 Апр 2006
master_tv, это вроде из новых, не попадались такие.
AZi
  • 3 Апр 2006
там гдето рядом с этими резюками должен быть кондер С7 22мкф*16 - попробуй поменять, лучше на 25вольтовый.. (взято здесь  ссылка скрыта от гостей )
Плата 640-0259_rev05 пришел с тем что вместо положенных 12 вольт на клеммы акк. приходило 8 вольт. Грелись резисторы R28, R29. Поменял микруху 3843, теперь напряжение зарядки нормальное но резюки по прежнему греются (да забыл сказать что еще кондер С40 был подсохший. Подскажите в чем дело, таких два. (взято здесь  ссылка скрыта от гостей )
Вообще - гуглом поищи - много всего в инете есть по этому поводу.. :)
master_tv
  • 4 Апр 2006
AZi, Поменял кондер С7 22мкф*16 и все пошло! Спасибо! Напряжение зарядки у одного упса 12,3В, у второго 13В
KMI
  • 31 Мар 2008
И я поменял. И тоже помогло :)
Evgeniy220287
  • 3 Апр 2008
Народ подскажите. Поменял два резистора R150, R151 по 10 Ом и кондер С7 22мкф*16. Зарядка пошла, но мгновенно начал нагреваться резистор R28. Включил на одну минуту и он уже огненный, дальше испытывать не решился. И звук зарядки при его нагреве стал нехарактерно изменяться(Начал превращаться из характекного звука зарядки исправного UPS прям в писк какой-то). Что делать? Буду очень благодарен!
PutNick
  • 3 Апр 2008
Тема тут не закрыта (чтоб не плодить лишние топики)спрошу в данной теме:
Для использования APC в качестве преобразователя напряжения от бортовой сети автомобиля,как обмануть его логику (не включается без подачи сетевого напряжения) Поиском по этому вопросу не нашел ничего.
monza
  • 4 Апр 2008
PutNick сказал(а):
... как обмануть его логику (не включается без подачи сетевого напряжения) .
про какой АПС ты говоришь и какой номер платы?
Есть блоки в которых просто не установлена ета кнопка контроля(что запускает инвертор) но разьем на плате есть и есть все детали.
PutNick
  • 4 Апр 2008
На передке написано APC 300,на задке BK 300 :mrgreen: кнопа ссзади есть без фиксации,только не запускает упс.Версия платы:640-0213D REV.05.
ak-57
  • 4 Апр 2008
Подскажите пожалуйста номинал R28.
PutNick
  • 4 Апр 2008
ak-57, гиде этот резистор стоит? :shocked: (в каком устройстве?) :(
monza а кнопа,которая ссзади-наверное вкл.автоматического предохранителя.
ak-57
  • 4 Апр 2008
APC Back-UPS RS500.Плата 640-0259a rev06.Выше обсуждался нагрев R28.Извините,запарка.
PutNick
  • 4 Апр 2008
ak-57, ...Влез ,блин -как хрен во щи,тему скомкал .. :(
Больше не свисть,а то тютютька съисть..
Парни,вопрос по APC 300(BK 300)-актуален. :mrgreen:
monza
  • 4 Апр 2008
PutNick сказал(а):
На передке написано APC 300,на задке BK 300кнопа ссзади есть без фиксации,только не запускает упс.Версия платы:640-0213D REV.05.
вот кусочек схемы- контакты 1 и 2 кратковремено замкнуть.
