Капиллярка. Чем она забита? Как продавить?
  • Сергей12345
Сергей12345
  • 27 Мар 2006
444 сказал(а):
но идея есть, и это важно
Ybxtuj yt gjyzk
Ничего не понял, даже идеи :(
100-150 ати? Это очень просто! И никаких особых переделок не требуется.
Но этого давления обычно не хватает. Любой домкрат, с 11мм главным цилиндром, если заглушить перепускной клапан влегкую сосдаст 500ати.
4
444
  • 28 Мар 2006
Пояснение к рисунку.
Статья из AIRGUN.RU (в прошлом году весной) имя автора к сожалению не сохранилось.
Дожим воздуха гидравлическим домкратом.
Прочитав пост GREY-я на GANS.RU. решил повторить его схему, но поскольку баллон долго не заправляли, стал использовать компрессор от бытового холодильника. Он дает около 20 атм, что в сочетании с гидравлическим домкратом должно дать требуемые 20 атм. Итак имеем: компрессор от холодильника 1 штука, домкрат 5ти тонный 1 штука.
Замечено при использовании схемы, что компрессор (может от того что Б/У) вместе с воздухом гонит масло, поэтому на скорую руку был сделан маслоотделитель из дюймовой трубки с заглушками и резьбой на заглушках под штуцера, внутрь была вставлена спиральная стружка от токарного станка. Маслоотделитель должен стоять вертикально, длина трубки около 100-120 мм. Компрессор соединяется с маслоотделителем медной трубкой диаметром 6 мм. Далее используется трубка высокого давления от топливных систем тракторов.. после маслоотделителя поставлен разобщающий кран (я использовал кран высокого давления от промышленного холодильника). Далее по возможности как можно более короткой трубкой (опять от топливной системы) кран соединяется с домкратом, а из домкрата – тормозной шланг с заправочным штуцером. Я использую от классики задние, они на мой взгляд намного прочнее, чем от восьмерок, и качеством получше, хотя может я и неправ.но у меня при опрессовке восьмерочный надувался, а классический – нет.
Теперь о переделке домкрата: откручиваем верхнюю гайку (которая центрует шток и заодно герметизирует масляный резервуар домкрата), затем вытаскиваем шток домкрата и вытачиваем новый поршень. Поршень представляет из себя цилиндр, с канавкой под резиновое кольцо. Высота цилиндра 35 мм, канавка находится ближе к нижнему краю на расстоянии 365 мм от края. Кольцо я использовал от главного тормозного цилиндра ГАЗ-53, он диаметром 36 мм и толщиной 4, 5 мм.
Теперь делаем верхнюю заглушку… есть эскизик:
В вертикальный канал идет подача воздуха от крана, а в изогнутый вкручивается шланг со штуцером. Длина заглушки от выступа до низа около 30 мм, вверх – около 40 мм. Каналы я сверлил сверлом 2 мм, чтобы уменьшить паразитный объем. В гайке надо расточить буртик, которым будет фиксироваться заглушка, иначе она не будет герметизировать масляный резервуар домкрата.
Как пользоваться – открываем кран, вставляем заправочный штуцер в винтовку, и включаем компрессор. Через 2-3 минуты закрываем кран и компрессор выключаем.
Начинаем качать домкрат. По достижении ВМТ поршнем качать невозможно. Стравливаем домкрат, открываем кран и включаем компрессор. Если на винтовке клапан заправочный безпружинный….
Заправляю от 150 до 200 атм, резервуар – 280 см3. усилие на рукояти домкрата около 15-20 кг, рукоять длиной 550 мм.
Все!
И от себя – ребята, давления запредельны, будьте аккуратны и осторожны. Струя из лопнувшей трубки 150 атм при заправке кислородного баллона способна перебить пополам ключ 32*36!
И для точного определения продавливания желательно на выходную линию поставить манометр. Падение давления на нем означает окончание процесса. Видел на поверочных прессах для манометров.
а ИДЕЯ в том, что наличие помежуточного зазора между поршнем и заглушкой позволяет продавливать ВОЗДУХОМ! тогда пресс годится без всяких замен для ЛЮБОГО масла, фреона и т.д.
Если 12-е масло в малой дозе попадет в испаритель под 134?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Капиллярка. Чем она забита? Как продавить??
    Ответ в тему Капиллярка. Чем она забита? Как продавить? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
  • 29 Мар 2006
Так то про воздух.С жидкостью такого не пройдет, при срыве давления в 250атм произойдет пшик.
Пример из холодильного цикла:компрессор качает газ хорошо,попала жидкость гидроудар.
Нафига тебе воздух используй жидкость.Спирт, ацетон и т п.При таком сложном варианте как ты предлагаешь проще жидким фреоном.
Да граммы не повлияют.
С уважением.
4
444
  • 29 Мар 2006
RiR, а если кусочки полетят в стороны под таким давлением? это же взрывчик будет. струя масла из поверочного пресса под 600 ати , когда лопается трубка, пробивает крашеную штукатурку на несколько сантиметров через 5-6 метров полета! Многие ли знают об этом?
и делать буду нечто подобное не для себя, а для друга и коллеги. авось и мне когда-нибудь сгодится.
=При таком сложном варианте как ты предлагаешь проще жидким фреоном.=
пока я так и делаю, писал, а у других проблемы, даже 40 ати не помогают (Тихорецкие говорили)
= Да граммы (134 -го) не повлияют. =
не хочу проверять за свой счет. мне так дешевле. особенно летом. хотя, возможно, масло попадает сначала в испаритель, и до капиллярки ему еще прилично топать.
как вариант, можно подавать пары фреона под давлением, и потом их "поджать".
но это на любителя.
Сергей12345
  • 30 Мар 2006
Сколько раз лопалась шестерка, но кроме пшика ничего не было. :p
RomanDm
  • 30 Мар 2006
Сразу оговорюсь. Я никогда не ремонтировал холодильники, и заниматься этим не буду. Но почему-то тема меня заинтересовала. Когда-то я практиковал ремонт мобильных телефонов. Там есть такая напасть - утопленники. Одной из главных проблем после этого является остаток продуктов электролиза в самых труднодоступных местах (например между платой и BGA корпусом микросхемы), которые мешают нормальной работе телефона. Так вот, в этом случае применяется УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ванна, которая заполняется промывочной жидкостью (ее состав может быть разным, вплоть до обычной воды), туда бросается плата телефона и мусолится там некоторое время. Все. плата идеально чистая.
Поэтому идея Макса мне оказалось весьма здравой и жизнеспособной. А конструктив агрегата для этого придумать, я думаю не сложно.
Для справки. Для этих целей подойдут как цельные таблетки, так и кольца из цирконата-титаната свинца (серия ЦТС). Геометрия таблеток такова: диаметр 20-40 мм, толщина 3-10 мм. Подводимое напряжение 30-150 В, частота от 40000 Гц, зависит от геометрии. Можно подобрать экспериментально.
Когда я занимался ультразвуком в одном киевском НИИ, достать такие таблетки не составляло труда. Какая ситуация сейчас - не в курсе.
4
444
  • 30 Мар 2006
.Хорошая идея!
А если применить знаменитую РЕТОНУ?
если в раствор, можно в целлофановом пакете, чтобы не пострадал от растворов.
Сергей12345
  • 30 Мар 2006
RomanDm,
диаметр капиллярки 0,7мм, длинна 3м, материал - медь :)
RomanDm
  • 30 Мар 2006
Сергей12345 Я же не предлагаю внутрь нее запихивать УЗ таблетку... :mrgreen:
Сергей12345
  • 31 Мар 2006
RomanDm, Пустышку гоняешь. :)
Тебе дали техусловия. Вот и объясни народу как схемку собрать. И как заполнить капилярку жидкостью.
RomanDm
  • 31 Мар 2006
Я не до конца понял положение капиллярки, но вот мой вариант, нарисовал от руки, уж простите.
Самое главное, чтобы промывочная жидкость контактировала с пробкой, а к жидкости, каким либо макаром подвести УЗ колебания. Любую пробку разрушить должно.
При этом отсутствуют пластические деформации (в отличии от упругих) прочищаемого места.
Да, и вот еще. Совсем не обязательна герметизация (типа сварки), достаточно
просто с помощью какой-то уплотнительной трубочки пристыковать это все.
Принимаете вариант?
Alexzz
  • 31 Мар 2006
ЦТС - это имелось в виду PTC?
RomanDm
  • 31 Мар 2006
Alexzz, Нет, это керамическая таблетка для генерации УЗ колебаний (ЦТС - это одна из ихних маркировок)
Ее надо будет приклеить эпосидкой.
Anonymous
  • 31 Мар 2006
RomanDm, Не прочистит.
Андрёй
  • 31 Мар 2006
В чем проблема-то? Пробить капиллярку? Если прессом не удается, то кусаем ее по кускам, пока не найдем засор. Обычно засор в начале у фильтра или в месте пайки входа капиллярки внутрь трубки низкого давления. Если в испарителе, то запаять правильно трудно, но возможно, сам не паял на испарителе, т.к. таких проблем не встречалось. Встречались перегревы в месте входа капиллярки в трубку низкого давления и засор из-за этого.
Наращивать откушенную капиллярку до нужной длины можно с помощью трубок от термостатов электропечек. Или использовать толстую капиллярку на 2мм внутреннего диаметра от промышленных холодильных агрегатов (покупаю в Морене, куска 1метр хватает на долго). Кусочек длиной 4см расширяем на 8-10мм с каждой стороны обломанным бором от зубной бормашины. Его внешний диаметр как раз чуть больше внешнего диаметра капиллярки от холодильника (2.2мм). Соединяем и пропаиваем.
Сергей12345
  • 31 Мар 2006
RomanDm, мощность генератора какая?
RomanDm
  • 3 Апр 2006
Сергей12345,
Что значит мощность? Электрическая, акустическая?
Сама таблетка жрет крайне мало, КПД высокий. Можно даже сделать простенький генератор, усилитель, и поднять напругу трансформатором вольт до 100. Этого хватит.
RiR,
Прежде чем говорить, надо попробовать.
Как то ездил в отпуск, к родственникам, ессно инструмента с собой не было. Просит брат, сделай мобилу (утопил). Как быть? Взял пластиковую бутылку 0,5л, разрезал пополам, нафигачил туда 647, разбавив водочкой (что под рукой было), кинул туда плату и поставил все это на компрессор от аквариума. 50 Гц не ультразвук, но все же... Побултыхалось часа 4 (в УЗ ванной достаточно минут 5) и порядок! Такие пироги...
zandoff
  • 3 Апр 2006
Дайте и я выскажу сверхнаучное предложение. Надо, с помощю импульсов теплового лазера, заставить капилярку совершать перистальтические движения. Таким образом, она сама выдавит любые загрязнения. :mrgreen:
RomanDm
  • 3 Апр 2006
zandoff,
:appl: :appl: :appl: :mrgreen: :mrgreen:
zharinov
GraNiNi
  • 3 Апр 2006
Гулять, так гулять!
К концу КТ привариваем заглушенный кусок трубы, заполненный водой, и греем горелкой. При 374°С вода создаст давление в 225 атм и продавит капилярку!
Anonymous
  • 3 Апр 2006
RomanDm сказал(а):
RiR,
Ты на своей схемке набросай стрелки движения жидкости, и подумай прежде чем пробовать.
Вода в испаритель ...................................... :shocked:
Добавлено 03-04-2006 19:38
zandoff, Это же выход!!!!!!! :mrgreen:
Алесей
R. I. P.
  • 3 Апр 2006
"перистальтические" какие :shocked: ?
Переведи :mad:
robocop
  • 3 Апр 2006
Алесей, это значит дать капилярке просраться :mrgreen:
Алесей
R. I. P.
  • 3 Апр 2006
robocop, Т.е я так понял -с это что сродни тем движениям, которые совершает индивидуум скажнем при запоре?
Ну блин, zandoff, дает. Я то думал он холодильщик, действительно, а тут медициной так и прет :lol:
Не иначе какой нито мед вуз за плечами.А zandoff,? Колись давай :mrgreen:
robocop
  • 3 Апр 2006
Алесей, Не индивидум в целом,а его прямая кишка :mrgreen:
