Важно! Капиллярка. Чем она забита? Как продавить?
  • Сергей12345
robocop
  • 16 Мар 2006
zandoff, согласен с тобой,сложные случаи засоров /и не только/лечатся только в стационаре,а не на коленке на дому у заказчика
Сергей12345
  • 16 Мар 2006
а это нормальная практика.
Час туда, час обратно. Потом надо еще и отвозить. Еще 2 часа. Тащить грёбаный "Стинол" даже на 5-й этаж - экстрим!
Нужно минимум 2 человека. Считаем. (2+2)*2=8челчасов.
А это уже один рабочий день, только на перевозку.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Капиллярка. Чем она забита? Как продавить??
    Ответ в тему Капиллярка. Чем она забита? Как продавить? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zandoff
  • 16 Мар 2006
Естественно, куда проще плеснуть метильчику, заправить, и смытся, а при претензиях на плохую работу, послать клиента подальше. Так вот, из за таких "стахановцев" как ты, люди и плюют в нашу сторону, а при первой поломке предпочитают покупать новый холодильник, чтобы не связыватся с мастерами. :mad:
P.S. Твои "челчасы" - бред сивой кобылы. Рабочий день планируется, и за одним холодильником никто не едет.
Андрёй
  • 16 Мар 2006
Я вообще работаю с горелкой только в мастерской. Это требование в свое время выставлял наш орган по сертификации под давлением начальнов по ГО и ЧС (пожарников).
В мастерской намного производительнее работать сразу. Можно с несколькими аппаратами. Один пока на вакуумировании стоит, другой делаешь и т.д.
Anonymous
  • 16 Мар 2006
bland, :agree: Нужно испытать.
Так всеравно ехать,час-полтора работа.Ты в другой теме писал,что делаешь по 6-7 холодильников, Неувязочка.
Девиз Суворова "Пришел, увидел, победил!"
Это Македонский сказал.Тебе не стыдно.Тебе нужен девиз как в кино "Пришел,увидел,наследил"
Сергей12345
  • 16 Мар 2006
Хорошо. Не хошь в часах, не надо. Давай в деньгах. Во сколько обходится перемещение одного холодильника?
Добавлено 16-03-2006 18:16
ИМХО все варианты – достойны внимания.
Проблемы с засором КТ были всегда. Еще в 70-х на каждом участке «торгмонтажа» был малогабаритный ручной пресс. Продавливали КТ фреоновым маслом на ШХ-0,4 и ШХ-0,7. Процесс очистки протекал без особых усилий и на торговом и на бытовом оборудовании. КТ в то время имели : 1. большее сечение. 2.характер загрязнений имел другую природу, в основном хб волокна обязочного материала эл.двигателей.
Как видно решения пошли двумя путями: 1.использованим растворителей. 2.применением высокого давления создаваемым прессом. Но не всегда они помогают. Напрашивается вывод – не попробовать ли объединить эти способы?
Например методом bland ? (желательно не взорвавшись)
Как наименее трудозатратным и легко реализуемым. Как достоинство его способа считаю: многократные воздействия на «пробку» резким увеличением давления.
Что касается масляных прессов, то они оказываются не всегда эффективными. Зачастую создавая высокое давление, при котором лопается даже совдэповская шестерка из М3 (как помнится 600ат) КТ остается непроходимой, т.к. на «пробку» действует лишь небольшая его часть.
Напомню.
При внутреннем диаметре КТ 0,8мм, (0,08см)
Площадь сечения капилляра составляет 0,005см2
При давлении 100кгсм2, сила действующая на «пробку» в КТ (100*0,005) эквивалентна усилию груза в 0,5кг.
Добавлено 16-03-2006 18:17
Есть новые варианты?
М
Мыколай
  • 16 Мар 2006
Припиваю к капилляру кусок "шестёрки", заливаю её компрессорным маслом, дважды загибаю и добряче проклёпываю.
Потом на наковальню и молотком (метод гидроудара). Пробивается, как правило, с 3-го удара. После-- промывка метанолом.
Метод малорезультативен для агрегатов на R134A. Причиной закоксовки капилляров в этих агрегатах являются, повидимому остатки касторового масла, которое используется при вытяжке капилляров.
Андрёй
  • 16 Мар 2006
Вот это поворот. Даже не слышал об этом.
саша и
  • 16 Мар 2006
Вот это поворот. Даже не слышал об этом.Что-то с медециной наверно связано.
robocop
  • 16 Мар 2006
саша и, с запором в попе
Андрёй
  • 16 Мар 2006
Касторовое масло применяют при запресовке колесных дисков на ось при производстве или ремонте колесных пар от железнодорожных вагонов. После сборки их прогревают и масло, разлагаясь, срабатывает как клей.
Сергей12345
  • 16 Мар 2006
Приклеенные колеса?
А может -"горячая посадка"?
Андрёй
  • 16 Мар 2006
А может просто тугая посадка? И садится на горячую?
Выражайся грамотно. :p
Anonymous
  • 16 Мар 2006
В Краснодаре есть мастер, он и утечку заварит и капилляр прочистит все удовольствие 150-200р.В свою мастерскую никого не пускает.Для него непробиваемых капиллярок нет.По его рассказам основная масса капиллярок (которые я азотом в 150атм продавить не могу) продавливается от180 до 230атм.Я поначалу загорелся сам сделать что-то подобное,припер из Германии пресс плунжерный с манометром на 300атм.повозился да бросил.Есть спец пусть делает.Завтра фотку пресса повешу.
Да, еще этот мужик подсказку дал от повторов забивания капиллярки,просто как все гениальное.Фильтр нужно паять к кондеру не так как на заводе,а через кусок трубки 6ки длиной 150мм и потом загнуть фильтр вверх капилляром .Повторов небыло.
С уважением.
Сергей12345
  • 16 Мар 2006
Тугая это у Аньки :p
RiR сказал(а):
пресс плунжерный
диаметр поршня замерь пожалуйста :help:
Anonymous
  • 16 Мар 2006
А на кой он тебе?Опять расчетами займешся? :)
doka
  • 16 Мар 2006
Опишу экстримальный способ очистки капиллярки которым пользуюсь.Подходит он только в том случае если есть хоть какой то проход в капиллярки и возможность отпаять от испарителя,когда оджиг капиллярки возле фильтра и испарителя не помогает.Вытачивается сосуд из нержавейки в виде пробирки объемом примерно на 10ml на одном конце вытачивается резьба под гайку и резиновую втулку от полумуфты ИП-24 для зажима 6мм трубки а второй конец сгоняется в станке под штуцер на кислородный жланг.К одному концу капиллярки припаиваем отрезок 6мм трубки которую зажимаем в изготовленном сосуде,а второй конец опускаем в пластиковую бутылку.Все остальные действия делаем осторожно и без промедлений.Шприцом заливаем в сосуд 30% раствор азотной кислоты одеваем на штуцер шланг и подаем азот или аргон под давлением 5-10атм.Процесс не останавливаем пока не выдет весь раствор и капиллярка не продуется газом, далее сразу промываем водой , спиртом и продуваем.Операцию можно повторить и увеличить концентрацию кислоты все зависит от загрезненности капиллярки.Продукты загрезнения будут видны в бутылке.Также особенно не увликаться и не заливать концентрированою кислоту,а то азотка сделает свое дело по отношению к меди.
Сергей12345
  • 16 Мар 2006
:) а внутренний диаметр КТ , за зто время не увеличивается вдвое? :)
М
Макс
  • 17 Мар 2006
Прес для пробивки капилярок легко сделать самому из гидравлического домкрата. Подойдет практически любой домкрат, можно даже БУ неисправный. Самое сложное в изготовлении приспособления соединительная муфта. Но и этого можно избежать, если подсоединяться пайкой.
Описывать устройство не имеет смысла. Все станет понятно когда разберете домкрат.
Для пробивки используем промывочный фреон. В прес заливается обычное масло для компрессоров. После продуваем Азотом.
А предложение от bland действительно подкупает своей простотой и доступностью. Я думаю что должно работать.
Также мне понравилась идея с жидкостью для промывки карбюраторов. У меня возникала подобная идея, только я хотел использовать жидкость для чистки инжекторов.
Также есть мысль ипользовать ультразвук, в комплексе с небольшим давлением.
Anonymous
  • 17 Мар 2006
Класс!!! Расширь идею плиз. :up:
А то уже космические корабли бороздят, а мы блин с кувалдами и наковальнями. :lol:
С уважением.
johnson
  • 17 Мар 2006
100% поддерживаю
GraNiNi
  • 17 Мар 2006
А механически, например, стальной упругой проволокой диаметром 0,5-0,6мм, никто не пробывал прочищать? Конечно, если забита только входная часть КТ на несколько см.
Андрёй
  • 17 Мар 2006
Не получается, проволока собирает все со стенок и такую пробку устраивает, что сама гнется и не пролазит.
4
444
  • 17 Мар 2006
Для экономии трафика страницу лучше сохранить на диске в известную Вам папку. У меня она называется «Буферная» (т.е. промежуточная). Изучать в свободное от Инета время! Если содержимое не понравится, подарить коллегам, пусть они мучаются!
Мои методы хороши, если это делать сразу, при обнаружении закупорки, не пытаясь ее предварительно затрамбовать сверхдавлением компрессора!
ФИЛЬТР менять перед заправкой, и не обязательно вначале. Спирты не применяю из-за их сильных разрушающих свойств по отношению к алюминию. Какие именно – вопрос не комне. Видел, и спорить не желаю. Желающим – флаг в руки! Читал, что по техусловиям стенки НАШЕЙ капиллярки должны выдерживать давление в 50 атмосфер без разрушения.
В своем понимании я закупорки делю на три вида:
1. Самые легкие. Имеются именно у Стинолов с двигателями Бирюса под R-134а. Была такая партия. Фишка в том, что там ЧАСТЬ таких компрессоров имеет намотку двигателей проводом, который имеет эмаль, растворяемую 134-м фреоном. Тогда она смывается с витков, растворяется в масле и забивает конец капиллярки у входа в испаритель – последние 30-50 см. Ребята уже правильно нашли причину и метод ее устранения. А) Если есть доступ к этой части, например в Ст-106Q, разбираю испаритель ноу фрост полностью, вывешиваю испаритель так, чтобы был доступ горелкой к капиллярке, впаиваю заправочный патрубок, отрезаю капиллярку у фильтра. Впаиваю новый фильтр на конденсатор (ОБЯЗАТЕЛЬНО – будет замена типа ФРЕОНА!). Второй конец глушу временно резиновой пробкой от компрессора. С заменой фильтра можно не спешить, но выход на его конце в сторону капиллярки перекрыть любым способом.
Подключаюсь на заправочный штуцер через коллектор по стандартной схеме, чтобы потом не иметь задержек. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ФРЕОН для заправки – 12-й! Разговаривал с ребятами с СЦ. Мерлони рекомендует также.Иначе повторения проблем не избежать, так как причина останется! Если была смена компрессора, тогда подбирать тип фреона по нему. При повторении дефекта, похоже, придется заменить старый компрессор, но у меня из нескольких случаев такого пока не было.
Включаю вакуум, довожу его до половины, перекрываю линию от компрессора. Агрегат остается под небольшим вакуумом (или, как меня поправляли, - разрежением). На свободный конец капиллярки одеваю одноразовый шприц на два кубика, в котором находятся 0,2…0,3 кубика ацетона. Запрета на спирт нет, но растворитель – говорит само за себя.
Разогреваю МАЛЕНЬКИМ и ЛЕГКИМ пламенем горелки доступный участок капиллярки, входящий в испаритель. Делать быстро и аккуратно. Я вначале пару минут тренируюсь с незажженной горелкой, чтобы иметь представление, как ее держать. Учитывать вероятность закопчения поверхности внутреннего шкафа или перегрев пластмассы. При прогреве трубки происходит размягчение массы закупорки и всасывание его в полость испарителя за счет разрежения. Слышится легкое «чмак!». Смотрим на шприц – он должен быть уже пустой. Оставляем систему в таком состоянии минут на 5-10. Дело в том, что скорость движения растворителя по трубке невысокая, а длина - метры. Он обязательно должен пройти всю длину трубки и промыть конечный участок. Разрежение потихоньку падает – капиллярка всасывает воздух. Все. Сбрасываем разрежение до нуля (не забывать про разрежение в системе!), впаиваем начальный участок капиллярки в фильтр. Слышал, что первоначально затем систему промывают R-22, но деталей не знаю, а в моих нескольких случаях и этого оказалось достаточно. Дальше идет заправка.
Только, господа, будьте профессионалами, систему, имеющую заправку не заводским фреоном, полагается метить: на шкафе у компрессора обязательно и на видном месте указывать тип использованного фреона. Я пишу маркером: «R-12!». Достаточно для любого моего коллеги.
Б) Если же конструкция неразборная, надо найти в пене вход капиллярки в испаритель, и прогреть. Технология такая же. Осторожно, пена легко горит, применение горелки нежелательно! Приготовить экран из негорючих материалов или жести. Лучше, если это будет небольшой источник огня, зажигалка, например, или микрогорелка. Остальное так же, но еще придется в конце запенить места, где была удалена пена. Заправку делать до запенивания, чтобы убедиться в отсутствии повторения дефекта. Сутки агрегат не включать, дать пене застыть.
Лиопонду (полупрозрачный пластик на задней стенке шкафа Стинола) лучше сразу с трех сторон обрезать по периметру. Верхнюю линию не трогать, а полосу свернуть в рулон и поместить наверх шкафа. Если трасса трубопроводов неизвестна, идти лучше по обратке, но осторожно, чтобы не поврелить возможные пересекающиеся трубки. Если трасса известна, долбить по месту расположения входа. Конденсер естественно откручен, и отодвинут в сторону для удобства работы. Его я не отпаиваю, но запрета нет. Только закрыть трубки от попадания внутрь крошки пены. Затем, после запенивания и отверждения пены, выступающие части срезать на уровень с заводскими. Заводскую пену обмазать (лучше шпателем или кисточкой, они достаточно вязкИ и пачкают руки) клеем для обоев типа «Драгон» или «Титан»(Польша) и прижать пластик, притереть по месту тряпочкой (как обои, вот!). Несколько часов контролировать, нет ли отставания лиопонды, поправлять при необходимости. И лишь потом прикручиваю конденсатор. На первый взгляд даже не заметно, так как потом закроется конденсатором.
Второе делал один раз. О моем серьезном опыте нет и речи.
Продолжение следует.
doka
  • 17 Мар 2006
Если уж приходится вскрывать шкаф то лучше заменить капиллярку в продаже имеются разные диаметры.
:smirk: Все разумное в меру.
