что делать с HDD с BAD-ами ?
  • Автор темы nick s
nick s
  • 11 Мар 2006
Жесткий при проверке поверхности показал 5 BAD-ов.
Можно что-то сделать, чтобы обойти их как-то и не использовать
эти участки :cry:
    Вопросы по что делать с HDD с BAD-ами ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме что делать с HDD с BAD-ами ??
    Ответ в тему что делать с HDD с BAD-ами ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viat
  • 11 Мар 2006
nick s, конечно можно, например РМagic, отрезать от используемого пространства, но надо смотреть, где эти сектора (в конце- самый предпочтинельный вариант, в начале, в средине- разбивать на несколько логических, оставляя место с BAD пустым), но вообще-то раз посыпался винт - долго жить не будет.
nick s
  • 11 Мар 2006
BAD-и в конце-после 97%
Viat
  • 11 Мар 2006
nick s, так можешь 95% использовать, запусти РМ 7(8)(можно и в виндах) делай что нужно, если есть раздел, то сделай изменение размеров (умненьши в конце) , далее применить изменения и все.
Ildar+
  • 11 Мар 2006
можно собрать в нем замечательный блок питания. такой диск - уже не жилец, во всяком случае полезную инфу- я бы ему не доверил.
viktor ельчанинов
  • 11 Мар 2006
У меня была схожая ситуация с SAMSUNG 40Гб.Есть така прога MDD и руский аналог Виктория по моему,так в этих прогах можно сделать скрытие BAD.Лично мой SAMSUNG уже работает пол года ,прада я его не испольцую как системным а как логическим вроде ничего.
m.ix
  • 11 Мар 2006
А у меня mahtor gпокытый BAD блоками, после того как на него с 5см упал CD диск, разделил на 6 частей 2 сделал скрытыми PM8
Малость поправлю MHDD, где то на дисках тоже есть и виктория.
viktor ельчанинов,
Если винт один, лучше купи новый а на старом тренируйся.
nick s
  • 12 Мар 2006
Viat, к сожалению нет у меня РМ.Я попробовал так:
запустил fdisk.поделил его на 95 и 5%.Потом форматировал.Но FD пытался форматировать весь диск и конечно не завершал.
Тогда я подставил его как Slave к другому винту и отформатировал.
Вроде работает.Вот не знаю как будет работать дальше.
И правильно ли я делал.Или это просто лажа? :pain25:
bart 2000
  • 12 Мар 2006
mhdd поможет ;)
nick s
  • 12 Мар 2006
bart 2000, объясни,плиз,mhdd - это кто такой? :wow:
m.ix
  • 12 Мар 2006
Эта такая штука, работает с потрахами и блинами винта.
 ссылка скрыта от гостей /
tokar
  • 12 Мар 2006
nick s, любая программа, способная выполнить HPA (host protect area), в том числе MHDD, Victoria, HDDL, HPA.
Если твой HDD поддерживает режим HPA, то ограничь логическое пространство диска до объёма, меньшего, чем начало Bad-секторов. В этом случае в паспорте диска пропишется заданное тобой количество LBA, а программы и ОС не будут видеть отрезанного "хвоста".
Ещё можно попробовать скрыть (заместить), или восстановить повреждённые места. В MHDD (и в других прогах тоже) для этого есть возможность. Но, имхо, лучше отрезать поврежденную область.
nick s
  • 12 Мар 2006
m.ix, tokar, спасибо-попробую :)
Viat
  • 12 Мар 2006
nick s, mhdd не для обычного использования прога, при "умелом " обращении можно и винт "убить", РМ же на любом диске с "Реаниматорами" есть, дерзай :)
bart 2000
  • 12 Мар 2006
Кстати да - там "защиты от дурака" нет
m.ix
  • 12 Мар 2006
В MHDD есть- но не 100%
nick s
  • 12 Мар 2006
а то, что я писал про FDISK-это не подходит?
m.ix
  • 13 Мар 2006
Интересно как это будет выглядеть :mrgreen:
tokar
  • 13 Мар 2006
nick s, программы для разметки диска, прежде чем что-то делать с диском, проверяют его целостность. Конечно, можно и отключить эту функцию, но корректнее будет закрыть дефекты. В твоём случае - это обрезка по логике с конца диска.
Запускай MHDD, по shift F3 выбирай порт, по F2 и shift F2 читай паспорт диска, смотри, есть ли поддержка HPA. Если в паспорте она (поддержка) упоминается, то набираешь на клаве hpa, и жмёшь enter. Следуешь инструкциям на экране.
lee
  • 13 Мар 2006
nick s, не стоит оформлять свои темы бантиками и рюшечками -==типа==-.
Б
Бутылочник
  • 16 Мар 2006
эти участки :cry:
Для начала хотел бы заметить, что появление BADов совсем не обязательно связано с физическим повреждением диска. Чаще всего, происходит нарушение транслятора диска. Если есть желание ковырять и разобраться, почитай для начала вот это:
Потом, милости просим в:
Там узнаешь много интересного по винтам.
savantik
  • 18 Мар 2006
nick s, Тебе надо PC3000 , напиши подробно что за винт
и я пришлю тебе бесплатную прогу.
Но можно скачать с интернета HDD-Regenerator , НАМНОГО лучше чем MHDD.
m.ix
  • 19 Мар 2006
savantik,
Есть MHDD и где то ВИКТОРИЯ, сильноли они друг от друга отличаютси, народ старается MHDD пользоваться, у меня успехов 0 в ней, мож просто с винтами мне невезёт.
Great Ajax
  • 19 Мар 2006
1 Сделай ему полный erase , может быть беды и софтовые , частенько помогает .
2 Если не помогло , то надо переместить поврежденные сектора в P-List.
Почти всегда помогает ... Бэды не самое страшное..
tokar
  • 19 Мар 2006
и чем-же простому смертному дефекты в Р-лист засунуть?
