Решено НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S
  • Автор темы Aughrim
Aughrim
  • 1 Мар 2006
Монитор начал сильно отдавать в желтизну. Проверил все элементы обвязки микросхемы видеусилителя СR6727A. Мон старый, 97 года выпуска у меня подозрения на то что электролиты потекли в цепи усиления видеосигнала, пару поменял что под рукой были-не помогло. Стоит ли поменять все электролиты или где еще посмотреть?
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SanAlex
  • 1 Мар 2006
Надо поставить температуру 9300. Загрузить черное поле, убрать до 0 контраст, регулировкой яркости добиться положения, когда начинает засвечиваться растр и через лупу посмотреть на цветные точки кинескопа. Нормально настроенный монитор - начало засветки красных и синих точек (начало отпирания по этим катодам) и более яркие зеленые точки. Возможно из за старения уходят характеристики трубы.
Цвет у вас меняется, или постоянно с желтизной?
Aughrim
  • 2 Мар 2006
Оттенки изображения менялись, то в синий то в красный, а потом застабилизировалось на желтом, и все это в течении 2-х дней произошло, так что я сомневаюсь что трубка так быстро могла сесть, буду менять все электролиты в цепи видеоусиления
сибиряк
  • 2 Мар 2006
Под лупой просмотри пайки на плате кинескопа, и поменяй все электролиты, которые на 100в и 160в,....и будет тебе счасте-е
Aughrim
  • 10 Мар 2006
Заменил все электролиты на плате видеоусилителя, картинка нормальная стала. Появилось 2 горизонтальные полосы делящие растр на 3 части, шириной в 1 пиксель. При смене разрешения, частоты кадров и размера по вертикали, не двигаются. Подозрение на кадровую было,померил импульсы ровные без провалов.
TE
  • 10 Мар 2006
Aughrim, у всех кинескопов Сони типа тринитрон есть эти две полосы.
Aughrim
  • 13 Мар 2006
Да я слышал что это какие то линии поддержки аппертуры, а поподробнее может кто нибудь сказать, для чего они нужны?
General
  • 13 Мар 2006
Aughrim, У тебя там не маска с дырками , а натянутые струны , вот и есть две поперечные для поддержки ( у 15-х одна )
