Решено RUBIN 51M10-2 Как уменьшить размер по вертикали?
Begemot73
19 Фев 2006
23
Схемы нет, регулировок в телевизоре тоже нет!
Как уменьшить размер по вертикали.
Размер больше примерно на 6 см..
Емкости в кадровой новые.
Б.П. работает правильно.
Спасибо.
1vova
5 Июл 2005
229
Servis Menu поможет
axo
15 Сен 2005
21
Если нет сервиса подбери резистор по выходу кадров.
Г
Генчик
axo, если нету регулировок, то сервис есть обязательно. Проще найти вход в сервис, чем заниматься той фигнёй, что ты предлагаешь.
Begemot73
19 Фев 2006
23
Понял ребятки, спасибо!
Попробую поискать, как войти в сервис, может кто подскажет, как зто делается?
Я думал, что в таких ящиках как рубин, сервиса быть неможет, hi.
Jenin13
7 Сен 2005
591
Есть прошивка на Rubin 37-02
М
мив
15 Дек 2004
202
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети
mihalych
25 Июл 2004
197
Begemot73.Работоспособность телевизоров обеспечивается только при условии, что в нем исправна и инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на каналы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому, после ремонта, связанного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти (D401), необходимо провести инициализацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим технологических регулировок телевизора. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38
Это значение промежуточной частоты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные для установки параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти.
Таблица сервисных опций Таблица 1
Параметр Исходное состояние Описание
IF 38,0 Промежуточная частота
AG 20 Порог АРУ
VS 32 Вертикальная симметрия
VA 32 Размер по вертикали
VG2 См. Регулироку баланса белого Сервисное выключение кадровой развертки
VSH 32 Центровка по вертикали
SC 15 Линейность по вертикали
EW 32 Регулировка напряжения питания (размер по горизонтали)
PW* 32 Регулировка «подушки»
CPu* 32 Регулировка «подушки» верхних углов
CPd* 32 Регулировка «подушки» нижних углов
TC* 32 Регулировка «трапеции»
HSH 32 Центровка по горизонтали
PLG* 32 Регулировка «параллелограмма»
BOW* 32 Регулировка изгиба вертикальных линий
WR 32 Размах сигнала «красного»
WG 32 Размах сигнала «зеленого»
WB 32 Размах сигнала «зеленого»
Ys 8 Задержка яркостного сигнала для SECAM
Yn 8 Задержка яркостного сигнала для NTSC
Yp 8 Задержкаяркостного сигнала для PAL
CL 7 Размах сигнала на катодах кинескопа
OSD 7 Яркость OSD
OSc 4 Центровка OSD
Op см. табл.2 Байт опций
EAST 1 Выбор набора фонтов для телетекста
NOP 1С Байт национальных опций для телетекста
BL** 01 Байт выбора диапазона МВ1 селектора
BH** 02 Байт выбора диапазона МВ3 селектора
BU** 04 Байт выбора диапазона ДМВ селектора
Begemot73
19 Фев 2006
23
МИВ, спасибо за подсказку, завтра по утру поробую, потом отпишу!
К
крот
30 Июл 2004
484
а что ты думаеш клиет поковырялся в сервисе что-ли?
ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ!!! в кадрах :p
Begemot73
19 Фев 2006
23
mihalych, мив!
Спасибо все забрало, как из пушки, я очень рад познакомиться со спецами.
