Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Автор темы kuzma_kl
  • Дата начала
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
Сначала перестал включаться, все сделал как написано тоесть поменял стабилитрон, конденсатор и транзистор, все заработало но тепер холодильник не отключается, а работает постоянно, в морозилке -30 в хол. -5 градусов. Может посоветуйте что нибуть, ошибок на дисплее нет
robocop
2 Авг 2004
1.641
Продолжайте наблюдение,о результатах докладывайте каждые 15 минут
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Датчики проверял?
robocop
2 Авг 2004
1.641
Проверь симистор,управляющий компрессором/установлен лежа на радиаторе/не пробит ли,проверь,не нажата ли кнопка "Super"/при нажатой горит желтый треугольник
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
датчики проверял, все показывают одинаково, симистор поменял, а если он пробит то компресор разве будет работать?
robocop
2 Авг 2004
1.641
Е сли он пробит,то компрессор работает не отключаясь
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
попробовал, между двумя ножками есть маленькое сопротивление, но и на новых тоже есть! :cry:
у меня есть еще две такие же платы, все делал как вы как было описано, но те две другие не пускают компрессор но это позднее, главное сделать эту
robocop
2 Авг 2004
1.641
Как же ты ремонтируешь,если даже не знаешь,как должен звониться симистор :shocked:
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
да симистор рабочий,даже незнаю за что браться :cry:
robocop
2 Авг 2004
1.641
А транзистор правильно распаял?
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
может транзистор другой поставить? Я постпвил ВС546, но смотрел другие темы там пишут что ставили другие
думаю что не ошибся, смотрел как написано в предыдущих темах, при старом транзисторе хол. вообще не включался
robocop
2 Авг 2004
1.641
Транзистор можно использовать любой NPN ,главное его правильно распаять
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
а как его поставить? А может дело в стабилитронах, я поставил 3х5,1 вольт
ssoleg
31 Авг 2005
13
Можно и так
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
ssoleg сказал(а):
Можно и так
Ну я всётаки стараюсь просверлиться на другую сторону, естественно смотрю чтобы на другой стороне было место для корпуса, а с этой просто загнуть ножки к нужным контактам и припаять.
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
Спасибо, сегодня посмотрю
kuzma_kl
22 Фев 2006
11
Привет всем, извините что долго не отвечал, я действительно неправильно запаял транзистор. Спасибо всем и вчасности ssoleg все работает,тему можно закрыть
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
все работает,тему можно закрытьЗа нарушение правил, а имено за то, что после решения kuzma_kl, не отметил тему как решённую он получет предупреждение!
