Объявление Правила создания новой темы
Jovani
26 Июл 2001
1.420
Не спешите создавать тему, не прочитав данные ПРАВИЛА.
I. Правила
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском , или  ссылка скрыта от гостей , скачайте  ссылка скрыта от гостей  (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
2. Убедитесь, что выбранный раздел наиболее подходящий для формулировки сути Вашего вопроса.
3. Обратите внимание на наличие информации в разделах Прошивки, Мануалы, Вход в сервис.
4. Большинство проблем в узлах ТВ и методик их ремонта рассмотрены в Энциклопедии. Ознакомьтесь и помните о том, что задавать вопросы по ремонту в Энциклопедии запрещено!
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата - процессор, видеопроцессор.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
Желательно:
1. В сообщении, указать расширенный элементный состав аппарата - процессор, видеопроцессор, селектор каналов, ТДКС и т. п.
2. Приложить фото неисправности (изображения на экране ТВ), фото узла (неисправного элемента) в схеме, рисунок фрагмента узла схемы.
3. Указать наличие и тип измерительных приборов, используемых при ремонте.
Не рекомендуется:
1. Писать в теме примечания, как-то: поделитесь схемой, мануалом, прошивкой, входом в сервис и т.п., т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы ничего самостоятельно не предприняли до создания темы.
Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к телевизору и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
3. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
Примечание:
1. Если Вы затрудняетесь с выбором раздела для создания темы, укажите это в теме.
2. Не забывайте об общепринятых правилах, таких как - внятность изложения, устранение грамматических ошибок, недопустимость взаимных оскорблений, использование нецензурных выражений и т.п.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема может быть удалена.
lee
16 Мар 2004
1.089
Если есть необходимость откорректировать текст своего сообщения , в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку [изменить] в своем первом сообщении!
16 Мар 2004
14.286
Советы, примеры оформления тем, пояснения …
При работе в Поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN
Если Вы успешно нашли в Поиске свою (или аналогичную ей) неисправность - категорически запрещается "подъем" этих тем с целью выяснения дополнительных подробностей, за исключением дополнения их информацией, направленной на решение затронутых в них проблем.
Для чего рекомендуется указывать полный состав ТВ? Это позволит провести аналогию с другими ТВ-шасси с подобной элементной базой и увеличит вероятность ответа по Вашей проблеме.
Следует помнить , что марку ТВ (шасси) и элементный состав необходимо писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей. Любой неправильный знак и лишний (или пропущенный) пробел вносит дополнительные проблемы при поиске тем и сообщений в дальнейшем.
Для чего следует указывать наличие измерительных приборов? Указание наличия и типа измерительных приборов, используемых при ремонте (осциллограф, измеритель ESR , прибор для токовой проверки ПП-приборов , ГЕНЕРОТТОР , ГЕНЕРОТТОР (методика работы) и т.п.) - отсекает дополнительные советы, которые могут быть «тупиковыми» для автора темы.
Обязательно постарайтесь привести ссылки на темы , которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы и что из них проделано Вами. Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!
Примеры создания тем:
Вариант А:
Заголовок темы:
ТВ JVC AV-2104YE на шасси CW(2) – отсутствует звук в AV-режиме
Текст сообщения:
UOC-процессор – TDA 11010H/N1B00
EEPROM – 24C16
ИБП – STRW 5753A
КР – LA 78040
ВУ – TDA 6107A
УНЧ – AN5279
НОТ – TT2190
ТДКС – JF0501-3213 (QQH0170-001)
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cw2-av-21ms15-download-2630.html
Отсутствует звуковое сопровождение в AV-режиме. Все остальные функции в норме.
Звуковой сигнал с «AV входа» на 56-57 выводы UOC- процессора поступает (~ 0,2V).
Питающие напряжения соответствуют схеме.
При поиске неисправности были использованы рекомендации https://monitor.net.ru/forum/threads/196578/ .
Перепрограммирование EEPROM – не помогло. Что еще возможно проделать?
Вариант Б:
Заголовок темы:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 МШ93S - нет приема
Текст сообщения:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 на шасси МШ93S нет приема во всех диапазонах.
TDA9381PS/N2/1I1278
TDA8356
24С08
TDA6107J
TDA1519A
KS-H-148EA.
Схема находится здесь: Схема телевизора ВИТЯЗЬ ctv 6623,ctv 6643
В ремонт пришел с механической неисправностью селектора каналов СК-В-562.
При ремонте был установлен KS-H-148EA. Установлены опции
VHF1,hex 01
VHF2,hex 02
VHF1,hex 04
VHF1/VHF2,МГц 158
VHF2/VHF, МГц 446
Заменен фильтр ПЧ на К2955. По рекомендациям из темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/196234/ в опциях установлено “IF – 38,9”. При подаче сигнала AV изображение и звук есть, а с тюнера нет. При настройке на каналы напряжение настройки контролируется и изменяется. При подаче сигнала ПЧ на вход TDA9381PS/N2/1I1278 также нет изображения. Питающие напряжения: +3,3V, +5,0V, +8,0V, +33V в норме. Прежде, чем забраковать процессор, что еще можно проверить?
Вариант В:
Заголовок темы:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 МШ93S - неточная настройка на канал
Текст сообщения:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 на шасси МШ93S неточно настраивается на принимаемые каналы.
TDA9381PS/N2/1I1278
TDA8356
24С08
TDA6107J
TDA1519A
KS-H-148EA.
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/ctv-6623ctv-6643-download-12855.html
При ремонте был установлен KS-H-148EA. Произведен «СБРОС» в сервисном режиме. Установлены опции
VHF1,hex 01
VHF2,hex 02
VHF1,hex 04
VHF1/VHF2,МГц 158
VHF2/VHF, МГц 446
IF 38,9
Была использована информация темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/170434/
ТВ не точно настраивается на канал. Индикация частоты вместо 223,25 МГц на 12 канале показывает 224,37 МГц. При этом на слабом сигнале очень искажен звук. Питающие напряжения: +3,3V, +5,0V, +8,0V, +33V в норме. Что еще можно проверить, или это дефект процессора?
Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных модератором.
2. Так как Поиск сайта работает неустойчиво, рекомендуется пользоваться любым поисковиком в Интернете, например  ссылка скрыта от гостей  . Форма запроса в окне поисковика (например, для шасси РТ-92) должна выглядеть так: РТ-92
При работе в поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN , пробелах и дефисах , которые иногда целесообразно убрать.
Например, для Sony на шасси AE-6 следует набрать запрос в различных комбинациях и раскладках клавиатуры, в том числе и просто AE6 .
3. Очень многие проблемы, приборы и методики ремонта рассмотрены в Энциклопедии .
Задавать вопросы там нельзя! Последствия – чреваты БАНом!
4. Обратите внимание на «Панель управления темой». Кнопки «Ник» , «Профиль» , «Личное сообщение» , «Цитата» , «Изменить» , «Удалить» , «Ответить» и др. позволят более комфортно общаться в теме.
5. Сохраните для себя ссылки на найденные темы – они пригодятся Вам в дальнейшем.
Куда исчезла Ваша тема, или почему она оказалась в Корзине ?
1. Оформление темы носит явные признаки автора-клиента и/или дилетантства в ремонте.
2. Ваша тема дублирует темы , имеющиеся в Поиске .
3. Присутствие в теме уточнений и апелляций типа: «очень хочу сделать сам», «нужный человек (родственник) попросил», «ограничен во времени», «голова не соображает», «я почти коллега – (электрик, программист и прочие)», «дорогой (медленный) Интернет», «сервис-центр далеко», «не дайте пропасть ребенку без ТВ», «мастер запросил очень дорого», «нужных деталей нет, или дорогие», «поставил то, что было», «всегда ремонтировал себе все сам», «за плечами 20 лет ремонтного стажа (замена предохранителей в ламповых ТВ)», «мне сказали, что там ничего серьезного» ведут сразу в Корзину !
4. Заявленная неисправность сборочной (комплектующей) единицы однозначно диагностируется измерительными приборами (пробниками): тестер, осциллограф, ВЧ - генератор, измеритель ESR , прибор для токовой проверки ПП-приборов , ГЕНЕРОТТОР ,
Оправдания: «не знаю, как пользоваться», «отдал другу», «сломался», «на поверке», «дорого стоит», «нет времени на изготовление» не принимаются во внимание и только позволяют косвенно судить о Вашей подготовке и опыте ремонта.
Не стоит информировать в личном сообщении Модераторам, что Ваша тема попала в Корзину и выяснять причину этого.
Модераторы в курсе происходящего в разделе, а ВСЕ причины переноса (удаления) – указаны выше!
Желаем приятного общения в Разделе …
PS: Администрация раздела предупреждает: Участники не несут ответственности за неправильное применение Вами технических решений и методик ремонта, почерпнутых на страницах раздела и Форума. Вся ответственность за ущерб, причиненый Вами аппаратуре, полностью ложится на Вас. Поэтому темы, содержащие строки типа "воспользовался советом форума и теперь вообще ничего не работает" удаляются без предупреждения.
16 Мар 2004
14.286
Как искать интересующую информацию – небольшой комментарий
Выше есть клик Поиском в Google – нажать на него. В строку запроса поисковика вместо РТ-92 с учетом регистра и раскладки Ru/Eng (в разных вариантах) вписать искомое.
Искать можно по Модели ТВ , по шасси , по основным ИМС или конкретному ЭРЭ . В разных комбинациях – обычно все находится.
Иногда удобно искать по Автору, если помните, кто выкладывал требуемую информацию. В поисковике необходимо найти Автора темы (его посты), потом через Профиль все темы, созданные им или в которых он участвовал, и ориентируясь по дате – найти требуемую тему.
Вот еще хороший (по отзывам) поисковик:  ссылка скрыта от гостей
Аналогичный приведенному выше запрос РТ-92 -  ссылка скрыта от гостей
Аналогично можно узнать статистику по Браку ЭРЭ - если есть сомнения - Брак+ЭРЭ – и читаем:  ссылка скрыта от гостей
Для даташитов на ЭРЭ, например, добавив в строке запроса после ЭРЭ filetype:pdf (искомый тип файла, который может быть и другим):
 ссылка скрыта от гостей  - получаем требуемое.
Для поиска прошивок к названию процессора нужно добавить ключевое слово dump, например, LC863332B - 53W3 dump .
