Решено SONY CMD-J70 нет зарядки
  • Автор темы Юрий М
  • Дата начала
Ю
Юрий М
2 Фев 2005
751
SONY CMD-J70 нет зарядки, на выводах аккамулятора 0.5в,с блока питания приходит 5.5в гдето теряется не видно,питание приходит на контакт стоит кондёр на корпус далее ничего не видно вроде чтото стоит под плёночкой диаметром гдето 0.5мм.куда можно напрямую подать. сам сотик работает
Sergey M
9 Сен 2005
146
С разъема идет на предохранитель, стабилитрон и потом на TWL, если не ошибаюсь.И вроде ключ какой-то есть. Этот раритет просто давно не видел.
Проверь стабилитрон, часто коротыш. Если твл, то не стоит он этого, там компаунд и черный.
Ю
Юрий М
2 Фев 2005
751
не пойму где предохранитель. плюс с подзарядного приходит на кондёр и с другой стороны стоит типа кондёра керамического на него тоже приходит плюс но одну сторону другая идёт типа транзистора СМД вот это керамический и есть предохранитель? он не звонится
Ю
Юрий М
2 Фев 2005
751
перемкнул предохранитель всё пошло
