Решено Автомагнитола VDO CDR 500 как ввести код?
Г
Гоблин
  • 27 Янв 2006
CDR 500(E) without display CODE 0000-9999 GM0500 24 469 302 330886636 VDO P83CE560EFB055 or EFB069 EEPROM 24C16 TDA7375 x 2
Клиент ковырять и вынимать из машины не дает (типо код имеется и ковырять нечего).
По словам сел акоммулятор и после этого код не вводится.
Какими клавишами включается запрос кода?
А вот и внешний вид.
    Ответ в тему Автомагнитола VDO CDR 500 как ввести код? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Taras+
  • 27 Янв 2006
Через AS сходи на телетехнику или ерта ру :)
Г
Гоблин
  • 27 Янв 2006
Ввод кода
Если на дисплее горит надпись "SAFE", то необходимо ввести код в магнитолу. Для этого:
1. При выключенной магнитоле включаете зажигание на автомобиле.
2. Нажимаете кнопку "AS" и, не отпуская ее, включаете магнитолу. Удерживайте нажатой кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее загорится надпись "10 ----".
3. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
4. Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете и удерживаете кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и не перейдет в режим работы ~ (2-3 сек.).
Примечания
1.
Магнитола не имеет собственного дисплея. Вся необходимая информация выводится на бортовой дисплей автомобиля.
TARAS+, огромное спасибо.
Magomed984
  • 11 Июл 2020
Здравствуйте любители Опелей. Помогите пожалуйста. Магнитола VDO CDR 500 не могу подобрать код. 0000 - 9999 не подходить. Как найти код? Наклейка на магнитоле, по нему можно найти?Посмотреть вложение 39611
Ввод кода
Примечания
1.
Leha
  • 14 Июл 2020
Magomed984, 14 лет! Чужая, решённая тема! :cranky:
