HDD Maxtor DiamondMax Plus 8 6E040L05 сгорел Q302
  • witan
witan
  • 26 Янв 2006
Визуально видна белая точка посередине,стоит рядом с разьемом питания.Маркировка вверху AE,внизу RM.Вопросы к компетентным товарищам:тип тр-ра,причина улета,реально ли поднять этот винт?Очень надо :help:
H
hard4
  • 29 Янв 2006
Поднять реально.Только не старася подкидывать другие платы!!! Тебе надо на форум www.acelab.ru Если отцы большие специалисты не помогут то напиши мне постораюсь помочь.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
witan
  • 29 Янв 2006
Транзистор похоже BCX52 pnp ,в эммитере 5в,в коллекторе КЗ.Печать многослойная,отследить не получается,предполагаю,что сдох проц.hard4, спасибо
witan
  • 30 Янв 2006
hard4, по ссылке форума не нашел,а инфу восстанавливать мне не нужно.Если можешь помочь с ремонтом,пиши в эту тему,в личку или на мыло.
H
hard4
  • 31 Янв 2006
Почитай есчё на  ссылка скрыта от публикации .
Какие внешние признаки работы hdd:
1.Есть ли КЗ по питанию?
2.В BIOSе видится?
3.Раскручивается шпиндель?
4.Рекалибруються головки?
witan
  • 31 Янв 2006
hard4, на разьеме КЗ нет,после транзистора есть.В комп этот винт я не ставил,какой смысл?Надо разобраться сначала с Q302 и его нагрузкой.
H
hard4
  • 1 Фев 2006
Сейчас под рукой схемы нет но с 90% вероятностью скажу, что это транзистор преобразователя +3,3 в. Управляется от микросхемы шпиндельного двигателя (SH6782B).По всем параметрам транзистор должен быть полевой но возможно исключение (узнаю на днях). Есть еще один камень!! Очень грустно если в ходе смерти винт повредил служебку - тогда без спецсредств трудно будет отремонтировать.
Вообщем нужно искать донора (похожий винт) и брать транзистор.
witan
  • 2 Фев 2006
hard4, транзистор подобрать- не проблема,знать бы,что он питает.А неужто и схемы бывают на винты.Никогда не видел,но хотелось бы :)
O
Oleg_PL
  • 2 Фев 2006
hard4 прав, это преобразователь. На средней ноге должно быть 3.3 вольта.
witan
  • 2 Фев 2006
Oleg_PL, это понятно.Куда идут 3.3в.?КЗ там у меня
O
Oleg_PL
  • 2 Фев 2006
12 -ая нога, если считать от ключа и по часовой стрелке, на драйв(SH6782B) двигателя.
3-ья,7-мая и 8-ая флешки (25Р10).
1-ая,2-ая и третья нога Q101.
1-ая и 25-ая нога Озу
Ну и на проц естественно приходит.
На мой взгляд, наиболее вероятный виновник - драйв двигателя.
H
hard4
  • 2 Фев 2006
Схемы на винты бывают. АСЕ lab прилагает к описанию РС3000. Кроме драйва двигателя под подозрением коммутатор головок.
witan
  • 3 Фев 2006
37н. SH6782B я отпаивал раньше-дело не в драйвере.Сегодня отпаял указанные ноги U102,Q101,U103-коротыш остался.Исходя из этого делаю вывод о неисправности проца и прошу дать его распиновку,хотя бы по питанию 3.3в.
witan
  • 6 Июл 2007
Поднимаю тему.Вопрос о номерах ног проца по 3.3в остается.И еще,если я найду и поставлю такой же,нужны ли будут какие-либо софтовые манипуляции,кроме низкоуровневого форматирования фирменной утилитой?
