Решено Загрузка системы (выбор). ???
  • Серж
SV
R. I. P.
  • 30 Янв 2006
Совершенно согласен с vict,. Как уже писал 4ГВ на 98, 6 на ХР на маленьком 10ГВ и второй диск 80 Гиг разбит на два: один для работы с изменениями (20), а второй(60) только для хранения проверенных данных. И системе легче работать, и головкам меньше бегать и много еще полезностей, т.к. при любом крахе формат системного диска и установка системы и приложений. А как известно даже вирус не лезет на другой диск пока к нему нет обращений. Хотя в данной конфигурации на работе система стоит без сбоев(фатальных уже почти 2 года, в т.ч. и 98, хотя ее незаслуженно обзывают глючной.
А дома так вообще на 2-х физ. дисках 7 разделов: 4 фат32 и три линуксовых и все стабильно.
Это по поводу того зачем кроить диски! :)
Серж
  • 30 Янв 2006
Что-то шевелиться начало. Сегодня удалил папки: Distr, IB6, SYS, Temp, WUTemp, $WIN._NT$ и ту, в которой название из цыфр. Файлы: DETLOG.TXT, TXTSETAP.SIF.
Все нормально, только в корне появился ярлык на файл COMMAND.COM. Странно, этот файл я не трогал, а теперь получается и файл и ярлык к нему. Мутно. :)
vict, образ, как раз, нужен. Только на другом винте. Спасает от различных крахов на програмном уровне, а также если рабочий винт умрет безповоротно. Тогда ни какое разбиение на разделы не поможет.
А установка системы заново, включая установку стороннего софта и настройку самой системы, занимает у меня два-три дня (ессно, свободного времени). А это на любителя. :)
SVP, у тебя структура несколько отличается от моей. Несколько систем и т.п. У меня все проще. Одна система. Инфы мало. У меня все - система, программы, инфа - занимают меньше 20 гиг. Поэтому разбивать винт на разделы, для себя, считаю нецелесообразным.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Загрузка системы (выбор). ????
    Ответ в тему Загрузка системы (выбор). ??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SV
R. I. P.
  • 31 Янв 2006
Серж, Позволю слегка не согласиться! Две системы оптимально на случай обрушения или серьезного глюка в другой. Так к примеру, ты же писал, что не любишь ДОС(по мне самая лучшая операционка от "мелкомягких" :) Тогда при ступоре ХР ты можешь начать работу в 98 и спкойно в оконном режиме переустановить ХР. Эксперименты с прогами, которые пишутся в реестр, тоже постепенно начинают тормозить собственно винду! Данные сливать на болванку чаще раза в месяц - ломает! Отсюда и пришел к выводу, что операционкам - 1 диск, данным другой. Кроме того рекомендую жестко задать размер своп-файла. Если оперативка 256 или меньше, то 2 оперативки, при 512 своп тоже 512, при гиге оперативки вообще своп лучше отключить. Разницу увидишь сам.
Серж
  • 31 Янв 2006
SVP, пока я решил возложить надежды на акроникс.
А вторую винду я легко могу установить на второй винт.
vict
  • 31 Янв 2006
Я бы не стал деление диска жёстко привязывать к наличию на компе 2х и более операционных систем,я бы привязал деление к разделению собственно системы и данных. А уж наличие нескольких систем подразумевает деление или прогу-селектор систем. Серж, а в каком виде ты собираешься установить вторую винду? При этом оба диска будут подключены к компу? Т.е.один будет C:,а второй D:? Тогда системные файлы обоих :) виндов :) будут на C: и при его обрушении будут утеряны обе винды и плюс данные на нём. А потеря FAT,а возникающие бэды,вирусы? Хорошо если пока не встречал таких неожиданностей. Прости,но повторюсь,ценны данные а не винда,созданием образа только экономится несколько часов установки и не более того.
Ладно :) отстал,решай как знаешь :)
Серж
  • 31 Янв 2006
vict, разговор шел про запасную винду. Сейчас у меня на обоих винтах по ХР. Правда, выбор производится перетыканием разъемов. Какой винт мастером поставлю, с той виндой и работаю. :)
Серж
  • 3 Фев 2006
Всем спасибо за преобретенные мной познания в этом деле.
Второй винт конвертировал из нтфс в фат. Винда работает.
Пойду порою чего про смену буквы. :) Для общего развития.
