tvmaster
- 23 Мар 2015
Обновленная версия программного обеспечения для Тритона V5.7.44.552 от 22.03.2015г.
Ответ в тему программатор Автопрог или Тритон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо! Форум я смотрю там закрылся?tvmaster сказал(а):для Тритона V5.8.56.577 от 14.12.2020г.
Похоже на то. И в карте сайта его нет.Adagumer сказал(а):Форум я смотрю там закрылся?
