Koka2
- 2 Сен 2010
writebios, дружок тебе в баньку пора за рекламу.
Ответ в тему программатор Автопрог или Тритон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ссылка скрыта от публикацииtvmaster сказал(а):Новая версия программного обеспечения для Тритона V5.7.37 от 20.10.2010г. (1711kB)
Потверждаю.Anderson сказал(а):почемуто с новой версией перестал программатор работать с 24 серией
Аналогично.Anderson сказал(а):почемуто с новой версией перестал программатор работать с 24 серией
Lexandr сказал(а):сравнить расхваленный здесь Тритон с Orange5 или Мастер 02 USB?
Lexandr сказал(а):Что имеется ввиду?
Мастер 02 по фукционалу,цене и скорости младший брат Тритона, сравнение некорректно.
В чем некорректность? Что эти аппараты почти одно и тоже по вашему мнению?
Хотелось бы увидеть мнение людей, которые сами пользовались этими приборами и мнение основано на личном опыте.
