Alex_R
- 3 Апр 2010
sashokiii, тебе сюда ссылка скрыта от гостей
но думаю лучше в личку trt, может, и, поможет
sashokiii сказал(а):Где бы достать схемку к моему "Тритон+ V5.6T" или приблизительно. Нужен серьезный ремонт. Возможно даже замена контролера.
Ответ в тему программатор Автопрог или Тритон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
из всех что мне попадали в устройствах , были закрытыми от чтения.weo сказал(а):SM5964 PLCC44
При возможности посмотрю(загляну во внутрь), а пока я зашёл на сайт производителя почитал там...там упомянут модуль порта USB(типа платы расширения). Захотел на внешний вид такого модуля посмотреть нашёл я фотку только на сайте чип и дип ссылка скрыта от гостей там стоит микроконтроллер (может дабы избавить от лишних вопросов они реализовали перемычку на базе микроконтроллера) . А вот это уже вопрос.Винтик сказал(а):Всем привет.
Как бы ни было, но попался Автопрог (про тритон не знал), но
сейчас сморю и такое ощущение, что они очень похожи.
Не одни и теже это конторы?
Как бывает одно начало, но разные пути, ну не это конечно вопрос,
это так между делом.
А вопрос следующий.
В приобретённом программаторе AutoProg нет USB
Приобретался когда ещё не было с USB, но в планах
всё же уже было это наверно.
Сейчас в продаже увидел с USB и подумал, а нет ли там пустого места под него.
А там не то что места, там он даже стоит как родной,
только вот отверстие наверно в корпусе не проделали.)
Внутри есть установленный разъём (фото), думаю если
бы тогда он не нужен был, то не ставили его бы.
Можно ли его задействовать как в AutoProg SE?
Возможно надо всего лишь поставить перемычки?
В прилагаемом диске было:
Программа для программатора AutoProg:
Версия 5.1 от 03.03.2008
Утилита обновления микропрограммы программатора AutoProg:
Версия 5.0 от 18.10.2007
Драйвер USB для программатора AutoProg:
Версия для 2KXP от 27.10.2006
Версия для Vista от 10.01.2008
Т.е. драйвер к USB всё же был и есть, просто не был задействован,
или на тот момент не могли ещё додуматься как?
Но какой смысл тогда его туда устанавливать то?
Если у кого возможность глянуть на SE и проверить эти подозрения?
Понятно у тех. поддержки глупо спрашивать, это не их интересах,
но так просто спросил.
Спасибо.
Ну про разъём установленный они в принципе и не скрывали ссылка скрыта от гостейВинтик сказал(а):Спасибо.
Так то конечно можно переходник с УСБ на КОМ, но вы же понимаете,
что просто это как спортивный интерес)))
Как бы "нас обманывают и мы этого терпеть не станем"
Так то нет проблем, но я бы всё понял если бы там не было разъёмы вовсе,
это нормальная практика - улучшели поставили и по другой цене,
но как видите он то там есть, вот что интересно ещё.
\а так посмотрите, быдет интересно\
Jamicon сказал(а):Уточняю , по старому Автопрогу без USB который с продажи.
Разъём есть, плата разведена под будущий USB, но без платы переходника на 1000% не активируете USB.
Для этого надо покупать платку переходник, ставиться под Windbond контроллер, тот который меняется на модуль самообновления.
На платке переходнике стоит контроллер с прошивкой, аппаратная поддержка USB через SPI.
C Автопрогоми(старый + SE ) стало плохо, обновления 2года не выходят, кормят завтраками про ошибки и увеличение поддержки кол-ва чипов.
Со стороны выглядит так что, ушёл главный программер по софту вот и накрывается поддержка.
