tvmaster
- 29 Дек 2008
Новая версия программного обеспечения для Тритона V5.6.32 (1335kB) от 25.12.2008г.
Ответ в тему программатор Автопрог или Тритон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
-это было бы очень интересноikin сказал(а):растолкую как перешить фтд232
-а чем фирменные дрова не угодили?ikin сказал(а):Переписал дрова под девайс
Не поддерживает ! 7002NM10 . 77005 . 77007 .aziza сказал(а):Всем привет!
Поддерживает ли тритон плюс еепром 77007?
"You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)' Embedded' at line 1"tvmaster сказал(а):Сайт ссылка скрыта от гостей / нормально открывается.
Да... это только для посвящённых. А я тупо смотрел на первое число, которое отображает размер в байтах. Я бы заподозрил что-то не ладное, если бы на всех 8-метровых флэшках был размер 4 метра, но на некоторых-то ведь 8 (spansion)!tvmaster сказал(а):И с размерами флэшек вроде все нормально:
MX29LV160AB size 1048576*16=16777216
16777216/1024/1024=16 мегабит.
EM25LV010 size 131072*8=1048576
1048576/1024/1024=1 мегабит.
09.02.2010 – Новая версия программного обеспечения V5.7.34 (1740kB) от 09.02.2010г.tvmaster сказал(а):Новая версия программного обеспечения для Тритона V5.7.34 от 09.02.2010г. (1740kB)
