Монитор AXION CX-4158. Нет регулировки по горизонтали
  • master_tv
master_tv
  • 20 Янв 2006
После измерений обнаружил пробитый диод в строчной разверке MDV 04-600. Вместо него попробовал подставить диод FR 307, но к сожалению изображение осталось растянутым и размер по горизонтали регулировался в небольших пределах, при этом еще и подушкообразные искажения. Возможна ли такая замена диода или нужно брать именно MDV 04-600 либо его аналоги EGP 50G, MUR 460...4100 ? Схемы на монитор нет
Fatality
  • 20 Янв 2006
Так менять нельзя. Диод скорее всего стоит в модуляторе, поэтому надо ultra fast recovery(то бишь что нить из серии UFXXX). Более медленные работать не будут.
MDV 04-600 reverse recovery time 55 ns
FR 307 reverse recovery time 500 ns
Gena2001
  • 22 Янв 2006
У меня такая же проблема, можете указать номер диода(он указан на плете под диодом)?
master_tv
  • 22 Янв 2006
Gena2001, к сожалению не могу сейчас, т к монитор сейчас не у меня. Он стоит в модуляторе, в стоячем положении на радиаторе
Fatality, спасибо, привезут диод - проверю
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Gena2001
  • 23 Янв 2006
Это D408 - он у меня цел, будем искать дальше. Судя по схеме должен стоять 31DF6, но стоит MDV04-600.
master_tv
  • 27 Янв 2006
Поставил MUR 460 - все пошло, НО при загрузке виндоуз почему то нет синхронизации(по центру экрана полоска бежит и скачет), а после загрузки все восстанавливается. Что может быть? Конденсаторы во вторичке БП менял, подкидывал на кадровой и предоконечном каскаде строчной - то же самое.
SanAlex
  • 27 Янв 2006
Пощелкай в виндах видеорежимы и определи на каких разрешениях и при какой частоте есть проблемы. И напиши что там за микруха стоит (строчно-кадровая).
master_tv
  • 28 Янв 2006
SanAlex, при разрешении 800*600 и частоте 60Гц и 75Гц синхронизация не срывается, но при переходе с 60Гц на 75Гц экран существенно сжимается по горизонтали. 1024*768 работает нормально только при частоте 75Гц. На 70Гц и 60Гц - срывает синхронизацию точно так же как и при загрузке виндоуз. ИМС: TDA 9103, TDA 8172, P80C51BH
SanAlex
  • 28 Янв 2006
Странно это. При загрузке машины режимы ниже 800х600. Посмотри S коррекцию. Конкретно какие ключи замкнуты в тех режимах, где срыв синхронизации. И сравни при этих режимах частоты синхроимпульсов на входе и выходе проца.
