ATX блок питания Enhance
  • Автор темы Neu
Neu
  • 4 Янв 2006
Блок питания без нагрузки запускается, а под нагрузкой нет сигнала PG, напряжение 11.7 вместо 12. Что можно сделать?
    Вопросы по ATX блок питания Enhance Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ATX блок питания Enhance?
    Ответ в тему ATX блок питания Enhance как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yurazav
  • 4 Янв 2006
Neu, Напряжение PG(Power Good) при норме должно быть пять вольт.
Neu
  • 4 Янв 2006
Есть без нагрузки, под нагрузкой 1.7
Y
yurazav
  • 4 Янв 2006
А все остальные напряжения нормальные ?
Neu
  • 4 Янв 2006
11.7В, 3.33В, 5.1В
Y
yurazav
  • 4 Янв 2006
Neu, Есть еще минус пять вольт и минус двенадцать,проверь.
Neu
  • 4 Янв 2006
-4,6В, -11В
Mikkey
  • 4 Янв 2006
А нагрузка какая?
Свиста не слышно при включении, может одно плечо не работает?
А может просто нет резика подтягивающего к +5 на плате.
Neu
  • 4 Янв 2006
нагрузка - комп, ничего не свистит. Вентиляторы крутятся, нету PG вот и не запускается
Mikkey
  • 4 Янв 2006
Может мамка садит?
Попадались такие, что до 2.7 просаживали - но запускались. Повесь резик (с номиналом поиграй) с дежурки на PG.
Neu
  • 4 Янв 2006
так у меня 1.7, не хочет, с другим блоком запускается, щас попробую другую мать
завелся...
А что может садить, потому что у меня много таких блоков, может в них причина?
arhimed2007
  • 30 Июн 2010
Я так понял, у них это болячка. Придётся-таки схему сдирать :(
djdollar
  • 30 Июн 2010
Некропостеры - пушистые зверьки...
Теме-то 4 года уже...
