Whirlpool AWT5107-1000 сбой прошивки
  • Автор темы Виктор 23
Виктор 23
  • 26 Дек 2005
Whirlpool AWT5107-1000 постояно слетает память через некоторое время роботи, физическая замена памяти ничего не дала.
    Вопросы по Whirlpool AWT5107-1000 сбой прошивки Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Whirlpool AWT5107-1000 сбой прошивки На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Whirlpool AWT5107-1000 сбой прошивки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Макс
  • 26 Дек 2005
Виктор 23, Подробнее!
Что значит не дала?
Продолжает слетать прошивка и на другой EEPROM?
Периодичность?
Цепи питания проверял?
Условия эксплуатации? (уровень напряжения в сети и прочие моменты)
Где эксплуатируется?(частный сектор, близость источников промышленных помех, сварка и прочее).
У Вирпул вообще редко "улетают" данные с EEPROM .
Добавлено 26.12.2005 11:41
Кстати, какие симптомы ты лечишь перешивкой? Может быть постоянно возникает какая то ошибка, а ты ее "сбрасываешь" перешивкой памяти.
Alexzz
  • 26 Дек 2005
Виктор 23, обратитесь к специалисту. И не считайте себя специалистом! Судя по тому, что вы пытались устранять проблему прошиванием памяти, вас к стиралке на километр подпускать нельзя!!!
Вызовите мастера!!!
