Важно! FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким&quot
  • Автор темы hi-hi
Vad
  • 11 Фев 2006
MarkT, Когда начинал ремонтировать сотики, поставщик запчастей (сам он тоже мобильники ремонтирует) порекомендовал безотмывочный флюс-гель, FluxPlus P/N 6-412-A, и паяльную пасту SolderPlus P/N 62NCLR-A (дорогие конечно, но оно того стоит.). Производитель один и тот же:  ссылка скрыта от гостей / Краткий даташитик на Solder:  ссылка скрыта от гостей  и на Flux:  ссылка скрыта от гостей  Флюс естественно закипает. Но, если в месте пайки его плавно нагревать, то он начинает "дымить"-испаряться и потом не кипит. Надо просто привыкнуть к нему, к его особенностям.
Vad
  • 26 Фев 2006
SVEC, Шары, что идут с новой IC как правило нормальные. Перед снятием BGA микросхемы, обрати внимание на риски (под углами корпуса - нанесены на плату). Намаж немного пятаки на плате флюсом, нагрей флюс феном до +230 на несколько секунд - он от этого станет более вязкий, микросхема будет меньше "плавать" и легче установить на свое мосто. Если устанавливать приходится микросхему с "бугорками" припоя на пятаках (при реболинге без накатки новых шаров), то "лови момент" наивысшей точки микросхемы (когда попробуешь - поймешь о чем идет речь). Всегда проверяй правильное положение ключа микросхемы!
Температура (при точном (реальном) градуснике фена!):
На примере установки в А52 диалога (с флэхами, процами надо быть более аккуратными). Плата - зафиксирована строго горизонтально, все простронство не используемое в "операции" - замотано в фольгу, микросхема на месте и отпозиционирована, фен без насадок(!) перпендикулярно плате на расстоянии 1 см. от центра микросхемы, поток воздуха - 2/3 от максимума.
Прогрев1 - +150...170 около 90 секунд.
Прогрев2 - +230...250 около 60 секунд.
Припайка - +320...340 около 40 секунд (контроль визуально - после того как микросхема "поплясала и просела" греем еще около 15...20 секунд), желатально немного "пошевелить" микросхему (очень аккуратно!!! фен не убираем!), можно зубочисткой или иглой - чтоб все шары соприкоснулись со своими пятаками.
Остывание - просто убираем фен и через 5-7 минут - все готово.
На всех этапах - крайняя аккуратность, никаких незапланированных потрясений платы и элементов!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким&quot?
    Ответ в тему FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
strogach
  • 27 Фев 2006
SVEC, Vad написал ,в общем, правильно ,но ,по-моему, его метод чересчур мудрен. Для запайки чипов типа Dialog, CCONT, HAGAR , т.е. чипов среднего размера ,я делаю следующее:
1. Устанавливаю чип на плату согласно рискам и ключу.Ключ на чипе обозначается точкой.Иногда,для верности, я делаю рисунок.Естественно ,чип и плата смазаны флюсом.
2.Устанавливаю на фене температуру 300 гр. ,а поток воздуха 1/4 (это чтобы поток воздуха не сместил чип).Насадка на фен диаметром 5-7 мм . Жду ,пока температура не достигнет выбранного значения (контролируется кнопкой Real Temp) .После этого начинаю прогревать чип по периметру (дуть в центр чипа не советую, угробишь). Примерно через 20-25 секунд чип прихватится и можно увеличивать поток воздуха до 1/2 .Когда чип встанет на место (ты это увидишь , его притянет к плате) ,чуть-чуть подвигай его пинцетом, или чем-нибудь другим , для этого подходящим.
3.Все. Ждем 5-7 минут пока остынет.
Если чип большего размера (проц или UEM и т.п.) ,то температуру ставь 320 гр. И не грей центр чипа!!! Только по периметру.
Если рядом с запаиваевым чипом находятся другие чипы
,накрой их экранами.
Удачи.
SVEC
  • 3 Мар 2006
Получил наконец паяльную пасту SolderPlus P/N 62NCLR-A называется.
Объясните пожалуйста как правильно ее хранит? Ато я слыхал что нужно в холодильнике и переварачивать 2 раза в день.
Напишите подробно при какой температуре и с каким интервалом переварачивать.
Vad
  • 3 Мар 2006
SVEC, Насчет холодильника - правда (если долго не планируешь пользоваться, то лучше в морозильник)! На дверце - +2...+8.
А вот насчет переворачивания по два раза в день - это уж слишком! Переворачивать достаточно и раз в одну-две недели будет. Тут надо следить за двумя моментами эксплуатации: стараться поменьше держать шприц с открытым наконечником (открыл - намазал - закрыл), чтоб не подсыхал.. Если Солдер не переворачивать, то гель который в нем используется "всплывет", а сам припой - осядет (разделится на составляюшие - на гель-наполнитель и сами шарики припоя). Хранить - горизонтально.
CTX
  • 27 Апр 2006
константинович сказал(а):
Какой режим прогрева процессора и флешки телефонов у которых слетала прошивка .Если прошить без прогрева через время повтор слета прошивки
И у меня такойже вопрос и еще надо при этом использовать безотмывочный флюс?
Vad
  • 27 Апр 2006
CTX сказал(а):
константинович писал:
Необходимость прогрева микрух при слете прошивки вызвана как правило есл тело побывало в "экстремальной ситуации" (утопили, уронили или после прошивки тело "реагирует" на малую деформацию корпуса или на чуть большее нажатие на клавиши). А если слет прошивки был из-за издевательств над телом при помощи компа хозяином или его "друзьями", то нет необходимости - слет прошивки изначально был из-за кривых рук"... Температурный режим тот-же, что я описывал выше, только на последнем этапе прогрева температура чуток пониже. Например для флэшек: +275...290, для проца +290...320 (от размеров тоже зависит - теплоотдачу на плату тоже учитывать надо). Необходимо достигнуть расплавления припоя всех выводов. Но не всегда помогает - бывает и оторваные пятаки под микрухой - тогда только реболинг.
С ним результат значительно получше будет. Или после прогрева "покажет", что прогрева было недостаточна - надо было делать реболинг сразу.
SVEC
  • 3 Май 2006
Вот дошел до пайки бка под кампаудо!
Как паять эти бга с компаундом? Напишите подробное описание как паять БГА с компаудом, чем снимать как снимать, какое оборудование для этого нужно иметь, ну в общем всю процедуру реболинга микросхем БГА под кампаудом.
Vad
  • 3 Май 2006
SVEC, В этой теме МаркТ хорошо описал как снимань микрухи с "Самсунговского" комнаунда, с помощью фена.
Ниже, перепечатка с одного из форумов, как снимать микрухи с компаунда в Nokia. Считаю, что после спиливания микросхем в пыль при помощи фрезы (фрезой удобно и красиво, но дорого... микросхуму надо устанавливать уже новую) - самым лучшим:
Любой компаунд (кроме эриков) снимаю так:
Ставлю закрепленную плату под мелкоскоп. Грею феном при 220 градусов и осторожно пинцетом убираю компаунд по периметру микросхемы. Главное все убрать. Убираю даже из мелочевки, поскольку при нагревании компаунда при 300 гр. компаунд может вырвать мелочь. После этого счищаем щеткой все дерьмо. Дальше по периметру м/с не жалея кладем флюс. Греем 295 гр.- 310 гр. Через полминуты начинаем прокалывать с торца пинцетом (чем нить острым) компаунд под микрухой. В дырки заходит флюс и проникает во-внутрь. Чем больше попадет флюса тем больше вероятность что пятаков сорванных не будет. Потихоньку поднимаем с краю как домратом-пинцетом микруху. После этого наматываем на пинцет плетенку и при 300 гр. спокойно убираем олово с пятаков. После при 200 гр. убираем компаунд. С м/с: ложим в углубление столика, греем при 300 гр. и когда послышется запах компаунда ловким движением лопаточки счищаем весь компаунд.
1Dimon1
  • 12 Май 2006
Пардон, влезу со своим вопросом. Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать размер шариков? Просто заказывать трафарет на один корпус дорого да и нужды в этом нет - размер корпуса большой а "пятачков" дай бог штук 25 наберется.
Vad
  • 12 Май 2006
1Dimon1, В "банке с шарами" их обычно 5000 или 10000 штук. А размер шаров зависит от используемых микросхем! Например, на новый Самсунговский проц. (вывода - "снежинка") шары идут 0,3мм...
Vad
  • 12 Май 2006
Диаметр шарика, должен быть приблизитально на 1/3 или 1/4 быть больше диаметра пятака.
Ф
ФАН
  • 18 Май 2006
 ссылка скрыта от гостей  - это один из линков очень полезного сайта, где дан помикросхемный расклад состава тел. Очень удобно при поиске какой либо микры по кладбищу тел. :)
Просьба модератору раздела прикрепить ссылку на видное место.
SVEC
  • 29 Май 2006
Существует ли какаенибудь методика пайки интерфейсных разъемов? Если да то хотелось бы полное подробное описание от демонтажа до установки нового разъема! (А то в принципе проблем не было с некоторыми самсунгами и сименсами, в других не приходилось пока менять. А вот очень сильно повозился с х100, но установил, а вот с моторолой е365 до сих пор копаюсь и уже сплавил один разъем! Пока больше плавить не хотелось бы, буду ждать дельного совета по данной проблеме!
Vad
  • 29 Май 2006
SVEC, Чаще всего, да и легче с разъемами работать, нагревая плату с другой стороны (демонтировав на время работ элементы с нежелательным эффектом от нагрева: пленку клавы, микрофон...), обмотав хорошенько все, что не должно присутствовать в поле нагрева - алюминиевой фольгой. Плату только главное хорошо зафиксировать и не "рвать" разъем при отпайке, а поддомкрачивать... А на Х100 (Самсунг) сначала надо было тонким паяльником и пинцетом поотпаивать (и поотгинать) усики контактов разъема от платы. Потом опеткой хорошенько удалить припой и смонтировать паяльниками...
wswsws
  • 8 Июн 2006
Как восстановить оборваные иятаки под микросхемами. Делал это с помощью шаров, сейчас шаров нет, можно ли накатывать шары пастой и как лучше это сделать?
Vad
  • 8 Июн 2006
wswsws, Немного аккуратно "сцарапываешь" под отлетевшим пятаком до "пистона", затем залуживаешь "пистон" и оставляешь на нем полусферу припоя (или полусферу делаешь из разрезаного шара и на флюсе после небольшого прогрева "приклеиваешь"). Далее как обычно.
Шары можешь сделать точно так-же как и накатываешь их с помощью трафарета на микрухи BGA, только нужна микруха труп и прикрепляешь ее к трафарету стороной без контактов.
wswsws
  • 10 Июн 2006
Хорошо получилось, только технология несколько иная. Накатал шары как обычно на дохлую микруху, а потом срезал их скальпелем. Конечно с первого раза не получилось, но сейчас получается уже нормально. Восстановил таким образом 4 пятака.
remig
  • 13 Июн 2006
раздобыл ссылочку, много  ссылка скрыта от гостей  и  ссылка скрыта от гостей
PS может не туда, модераторы прицепите
Vad
  • 28 Июн 2006
Отсчет нумерации выводов в BGA микросхемах делается так:
* Кладем микросхему надписью на стол, выводами к себе (вверх).
* Ключ в нижнем левом углу.
* Направление снизу-вверх: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, Y, AA, AB, AC, AD, AE...
* Направление слева-напрво: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и т.д.
Для отсчета на плате соответственно: ключ в нижнем-левом углу, циферный отсчет - снизу-вверх, а буквенный - слева-направо.
Отсутствующие вывода, считаются тоже "как нумерованые".
wswsws
  • 5 Июл 2006
Для снятия компауда использовал китайскую хреновину называетсся BGA IC ADHESIVE REMOVING LIQUID 30 милилитров бутылочка. Здорово снимает компауд. Нужно нанести 15-20 капель на микросхему со всех сторон и герметично закрыть в полиэтилен плату. Через сутки греешь при температуре 320 - 330 градусов и микруха как бы поднимается вверх и достаточно легко снимается.
Vad
  • 5 Июл 2006
wswsws, Нокиевский тоже берет???
gruzin
  • 12 Июл 2006
ЯЯ НАТЮРЛИХ!!!
Снимает по краям быстрее, чем в САМСУНГАХ, дальше прогреваеш микруху на средних градусах.Температуру смотриш по изменению цвета припоя окружающих проц деталей.Дальше поднимаеш температуру прогрева, прогреваеш и через некоторое время начинаеш приподнимать проц. Рекомендую потренироваться на любой плате с компаундом убитого телефона.
pappik
  • 14 Июл 2006
У меня, видимо, очень злая жидкость попалась - снимать компаунд можно уже через 15-20 минут, оставлял на ночь, разъедало плату.
Vad
  • 14 Июл 2006
pappik, Nokia-компаунд??? Название, фото в "студию"!!!
