Решено С/м EBD 1016S, проблема с балансом
  • Автор темы @lex
@lex
  • 17 Дек 2005
Привет всем! Проблема в следующем: сильная вибрация на отжиме. Стоит стабильно, на твердой поверхности. Обратил внимание на то, что во время стирки, равно как и во время укладки белья перед отжимом, обороты барабана великоваты - белье просто не успевает укладываться. Прошлое аппарата неизвестно, так как хозяева получили его по наследству и эта проблема проявилась сразу. Полагаю, что меняли двигатель. Теперь вопрос: может кто знает сопротивление стандартного для этой модели таходатчика и диаметр шкива двигателя? Движок асинхронный, управляется модулем. Заранее спасибо :)
    Вопросы по С/м EBD 1016S, проблема с балансом Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по С/м EBD 1016S, проблема с балансом На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему С/м EBD 1016S, проблема с балансом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 18 Дек 2005
А может просто тахосигнал отсутствует? На стирке если модуль будет выдавать полное напряжение на мотор то бельё уже будет прилипать к барабану.
@lex
  • 18 Дек 2005
Сигнал с тахо присутствует - проверял тестером на клеммах модуля. Может в модуле где и теряется. Другое дело, если он не той амплитуды... Но мне кажется, что шкив двигателя большего диаметра, нежели предусмотрено, вот и обороты большие. Тот, что стоит где-то 12 см в диаметре, точно не мерял, определял на "глаз", но сколько сталкивался с похожими аппаратами, с теми-же оборотами (1000 об/мин), он должен быть несколько меньшим. Констуктивно она является типичной итальянской стиралкой (Ardo, Favorit и т.д.), может кто сейчас занимается ремонтом подобной, с теми-же оборотами? Я был-бы очень признателен за данные о диаметре шкива и о сопротивлении таходатчика
zandoff
  • 18 Дек 2005
А бак стоит на амортизаторах или на фрикционных колодках? Колодки часто выпадают при перевозке машины на боку.
М
Михал
  • 18 Дек 2005
@lex1971, не при чем там шкив. У меня сейчас две евротечки, одна на 1000, вторая 1400 оборотов, шкивы одинаковы,10.5см. У тебя, если высокие обороты, не работает модуль. Кстати, размах сигнала с тахо никакой роли не играет, главное чтоб он был.
@lex
  • 18 Дек 2005
zandoff, колодки там, они на месте.
muxal,
спасибо, ты развеял мои сомнения о шкиве. Есть и у меня подозрения в модуле, но решил сначала разобраться с движком.
mikola, модуль остался у клиента, собран на TDA1085C
М
Михал
  • 18 Дек 2005
Меняй симистор, даже если звонится нормально.
mikola
  • 18 Дек 2005
@lex1971, Ну если на TDA1085C, тогда можешь свободно переделать на нужную скорость стирки и увеличить время ускорения.
fiat
  • 23 Дек 2005
mikola, А если модуль DMPDC H8.2 как изменить скорость стирки все остальное работает ?
mikola
  • 23 Дек 2005
fiat, в этом модуле скорость стирки так просто не изменишь.А зачем менять?
fiat
  • 24 Дек 2005
mikola, lдело в том, что было 2 похожих модуля(чисто внешнее сходство),оба покойники и вот понадобился рабочий,пришлось извращаться, мозги кипели, но все вродебы получилось,стирает,отжимает,вообщем все работает,только скорость стирки приблезительно в 2раза выше чем нужно. получается,что все напрасно :cry:
Г
Гоблин
  • 26 Дек 2005
А сопротивлени по управлению оборотами все целые?
Отгнивших ржавых нет?
Была как то пол года назад ЁБД с поржавевшими резисторами парочка из которых была в обрыве.
@lex
  • 26 Дек 2005
Всех отмечающих католическое Рождество - с праздником! Остальных - с наступающими! :) Спешу огорчить, что клиенты от ремонта отказались :( Аппарат старый, а купить новую для них проблема небольшая. Так что тему можно считать закрытой. Большое спасибо всем откликнувшимся :beer:
Г
Гоблин
  • 27 Дек 2005
@lex1971, Мыльнул схему включения 1085С в будущем думаю пригодится.
@lex
  • 27 Дек 2005
Спасибо, Гоблин, но это для нас арифметика. Такие вещи просто должны быть в наличии у уважающего себя мастера. Есть и у меня :)
