С.м. Аристон AVL105EU повышенная вибрация перекос бака
  • Автор темы ems-np
ems-np
  • 15 Дек 2005
Привет народ. Сколько лет занимаюсь стиралками такой проблеммы не встречал.Стиральная машина Аристон AVL105EU клиент жалуется на сильную вибрацию и стук, заменил амортизаторы по началу проблема ушла, но через месяц снова жалоба, заменил ПО проблемма осталась. Заметил, что бак весит не ровно, передняя часть бака ниже чем задняя хотя амортизаторы и пружины находятся на заводских местах. Не знаю может так и надо. Буду рад советам.
    Вопросы по С.м. Аристон AVL105EU повышенная вибрация перекос бака Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по С.м. Аристон AVL105EU повышенная вибрация перекос бака На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему С.м. Аристон AVL105EU повышенная вибрация перекос бака как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ioll
  • 15 Дек 2005
Отцепи амортизаторы и убедись стоят ли они на месте.С такой машиной несталкивался,но встречал крепления нессиметричные,можно поставить по разному.
ems-np
  • 16 Дек 2005
Да стоят они на месте предусмотренным заводом изготовителем.
А по поводу не семетричных креплений амортизаторов то это только в узких машинах компании Мерлони
М
Макс
  • 16 Дек 2005
Грузы и баласты на месте? Проверь качество их крепления. Если ты уверен что перекос значительный - нужно искать его причину.
ems-np
  • 16 Дек 2005
Да в том то и дело что на месте и крепление их проверят в норме а перекос где то градусов 5-7
maxbryansk
  • 16 Дек 2005
у нас было в Индезите узком.
Безполезно бороться
Крепления амартизаторов приварены (отлиты) криво.Помогла только замена бака.
ems-np
  • 16 Дек 2005
Так это не узкий Индезит а Аристон с пластиковым баком полно габоритный и литьё без изъянов
Alexzz
  • 16 Дек 2005
ems-np, просто для информации - индежуть и аристон это одно и то-же.
М
Макс
  • 16 Дек 2005
ems-np, Чудес не бывает. Что то в ней криво.
maxbryansk
  • 16 Дек 2005
к стати, AVL105EU машинка привезена черз белоруссию.
контрабас 100%.
Способ перевозки:
В польше белорусы:
1. снимали противовес
2. могли снимать бак
В белоруссии
прикручивали всё назад.
Т.К. везли в навалку, могли перепутать противовесы от др. модели или криво прикрутить или тп.
несколько раз сталкивался: не стояли разъемы, противовес недокручен- болтается.
Так что может быть проблема еще и в этом.
ems-np
  • 16 Дек 2005
Перепутать противовесы вполне могли. Но противовесы отливаются наверное на заводе которому дан заказ на них и у них наверное как я предпологаю есть форма для литья, поэтому они должны быть одинаковые, или я может быть не прав? Попробую перекинуть с анологичной машины тем более завтра должны привести такую же.
irakli-23
  • 16 Дек 2005
для амортизатора там два отверстия для крепления на корпус см может там причина!
ems-np, кстати верхная планка на катором пружини стаят тоже имеют два положения для крепления
ems-np
  • 17 Дек 2005
Пружины весят на месте как и у других полногаборитных машинах, амортизаторы тоже самое на месте где им положенно стоять.
Я уже пробовал переместить амртизаторы на другие отверстия. Да бак выровнялся но при отжиме бак начал колотить об переднюю часть машины. Так что я понял это не выход. может есть дельные предложения плиззз.... :help: А то меня клиент начинает уже душить сами знаете законы а тем более в Белоруссии. :help: :help: :help:
ems-np
  • 27 Дек 2005
Короче привезли такуюже стиралку. так вот перекинул я грузы, передний и верхний как оказалос все стало на свои места бак выровнялся вибрация и стук ушли (не знаю куда :mrgreen: ) поэтому проблемму я эту решил. Всем спасибо за помощь.
Gena B
  • 28 Дек 2005
ems-np, В чем было отличие? Конфигурация или Вес разные?
ems-np
  • 28 Дек 2005
Самое что интересное вес разный но почему не могу понять штамповка то одна. :shocked:
zandoff
  • 28 Дек 2005
Видимо, в противовесах забетонирована контрабанда,- наркота или бриллианты какие-нить. :mrgreen:
М
Макс
  • 28 Дек 2005
Видимо остались воздушные полости после заливки.
maxbryansk
  • 28 Дек 2005
ну вишь, как и говорил. скорее всего все таки противовес от др. машинки
ems-np
  • 28 Дек 2005
Вопрос всем! Может кто нибуть решал проблему креплений амортизаторов на пластиковом баке когда разбиваются крепления? А то менять весь бак накладно.
Gena B
  • 28 Дек 2005
ems-np, Много раз пытался, пришел к выводу- Менять бак.
