ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • Rottor
Rottor
  • 15 Июн 2003
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, СПОСОБЫ, МЕТОДИКИ, ПРИБОРЫ.
ОБЗОР.
 ссылка скрыта от публикации  Ссылка предоставлена georg,
Ремонт измерительных приборов.
AlexM
  • 15 Июн 2003
10-06-03 11:07
По просьбам посетителей сайта выложил новую версию прошивки микроконтроллера генератора испытательных сигналов. В отличие от предыдущей версии, выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами. Плюс несколько фотографий конструкций.
Пока только на  ссылка скрыта от публикации /
Чуть позже будет и здесь:  ссылка скрыта от публикации /
Удачи.
В файле, по ссылке  ссылка скрыта от публикации , рассмотрена схема приставки к осциллографу для "выделения строк" используемой для измерения видеосигнала, а я дал ссылку на аналогичное усторйство , но на мой взгляд - более простое.
ИМХО более простая схема селектора строк получается на м.с. LM1881.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов?
    Ответ в тему ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 17 Июл 2003
Измерения по шкале осциллографа.
Таблица перевода длительность - частота.
Rottor
  • 8 Июл 2004
Переменный, постоянный, импульсный, постоянная составляющая, амплитудное, среднее, эффективное.
Лекция:  ссылка скрыта от публикации
Измерение RMS  ссылка скрыта от публикации
Измерение мощности усилителей.  ссылка скрыта от публикации
Постоянная составляющая.rar
Амплитудное, среднее, эффективное.rar
VladI+
  • 10 Июл 2004
Приветствую всех!
Уважаемые посетители сайта , хочу предложить Вам схему и печатную плату ГТИС (генератора телевизионных испытательных сигналов),который я сделал год назад по просьбе товарища.Была поставлена задача разработать печатную плату ,которая должна
вмещаться в корпус "Ranitsa RP-201".(часы - радиоприемник).Т.к. я в свое
время уже собирал универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов (версия 2.0 "Радиолюбитель" 1999г. №5 стр.5. Авторы :Chirkov & Larionov)  ссылка скрыта от публикации
решил за базовый вариант использовать схему версии 3 (м/c CXA1645M-кодер PAL,
TDA8505 - кодер SECAM)  ссылка скрыта от публикации
В качестве генератора - формирователя синхросигнала и сигналов испытательных изображений решил попробовать два варианта:
1.генератор тестовых сигналов -автор : Marcelo Maggi
2.малогабаритный генератор телевизионных сигналов.Автор: Александр Мусатов
( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
Проверил на макетке оба варианта,остановился на втором.
Благодаря разработкам Ю.Чиркова,В.Ларионова,А.Мусатова и появился предлагаемый
генератор.Большое спасибо за их труд!
Файл печатной платы в формате Sprint Layout 3.0 и принципиальные схемы
в формате SPlan .
Самой лучшей программой для мелкосерийного "радиолюбительского" производства
печатных плат является русифицированная Sprint Layout 3.0.Нравится мне эта
программа за возможность разводки по рисунку.Сосканированные рисунки плат из
журналов и другой литературы могут быть использованы для восстановления дорожек
платы или переразводки элементов. Для этого необходимо сканировать изображение
(или использовать любой графический файл,переведя в файл *.BMP ),оно будет
показано как фоновое на плате.
Программа SPlan 5.0 представляет из себя редактор принципиальных схем, она
поддерживает макросы, как встроеные,так и пользователя.Скачать программы можно
с сайта--  ссылка скрыта от публикации
И если даже, вы уже работали с этими программами, рекомендуется прочитать
все разделы руссифицированых файлов помощи до конца, не исключено что вы найдете
неизвестные ранее возможности программ.С этого сайта можно скачать Sprint Layout
4.0 (русская версия)
Используя программу Sprint Layout 3.0,Вы можете изменять мой вариант разводки
печатных плат.(например,у Вас другой силовой трасформатор,диодный мостик,
корпус)
Схема и печатная плата пока так сказать для затравки.(изменен каскад на
тр-ах V5 и V6).В последующем будут выложены файлы (и доработка)
1.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
Статья из ж. " РЭТ " №5 2003 г. автор :М.Медведев (формат DJVU )
2.Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi
3.Зарубежные интегральные видеокодеры
Статья из ж. " Радиоаматор " №1-3 2002 г.автор :С.М.Рюмик (формат DJVU )
4.Даташиты на м/c TDA8505,CXA1645M в формате DJVU (я преобразовал из PDF -
меньше во много раз занимают места).
gener.rar
VladI+
  • 11 Июл 2004
Прошивка микроконтроллера генератора тестовых сигналов Marcelo Maggi
(Смотри также ниже - М.Медведев.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах . ж. " РЭТ " №5 2003 г. )
(Востановлен архив 20.06.2005)
Maggi.rar
VladI+
  • 12 Июл 2004
video_en.zip
VladI+
  • 14 Июл 2004
В следующем файле Вы найдете 2 сосканированные мною статьи -
1.М.Медведев.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
2.Простой генератор вертикальных цветных полос ( SEKAM/PAL/NTSC - 3,58 )
В.Федоров.Декодеры PAL/NTSC в старых телевизорах. ж. " Радиолюбитель " №1 2001 г.
Если Вам не удалось купить PIC16F84 на 10 Мгц,можете применить микроконтроллер
на 4 Мгц - PIC16F84A -04/P.Проверено - работает.
Файл прошивки микроконтроллера Вы можете скачать с сайта
 ссылка скрыта от публикации  ( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
Generator.rar
VladI+
  • 17 Июл 2004
С помощью телевизионного тестового генератора Д.Коскэмпа ( дайджест "Радиоххоби"
№5 2003г. стр.19-20 ) ,Вы обеспечите вывод на экран телевизора с разрешением
720х576 любой картинки ( универсальной таблицы,шахматного поля,портрет любимой
жены ... )Выкладываю схему для ознакомления.Скачать прошивки контроллеров,
а также ехе-файл программы загрузки картинки с ПК с сайта
test_gen.rar
VladI+
  • 18 Июл 2004
Привет всем!
Ссылка на " Цифровой анализатор сигналов "
Данная программа позволяет:
одновременно считывать сигналы по пяти каналам
производить временные измерения с точность времени одного отсчета (~1мкс)
производить обзорный просмотр любого из выбранных сигналов
выбирать различные условия синхронизации
изменять количество отсчетов
производить анализ на предмет присутствия в осциллограмме сигналов стандартных интерфейсов (I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL), MicroWire)
масштабировать полученную осциллограмму
применять маркер (маркеры), который позволяет отслеживать местоположение (время) и логический уровень сигналов
и т.д.
Ограничение - работает в MS-DOS. Схема + программа.
VladI+
  • 18 Июл 2004
Если Вы посетите страничку  ссылка скрыта от публикации / ,
возможно получите некоторые ответы по программе Sprint Layout 3.0
Библиотека с резисторами МЛТ 0,25-2 ватта
В своем сообщении от 19-05-2004 23.46
http://monitor.net.ru/forum/printview.php?t=21828&start предлагал Вам программу
EAGLE Layout Editor.Посетите сайт  ссылка скрыта от публикации  ,тема обсуждения -
CAD Eagle.На этом же сайте - хорошая тема - Полезные ссылки .
VladI+
  • 23 Июл 2004
Отличная альтернатива комерческому проекту " Измеритель LCF "
проект " Частотометр, измеритель ёмкости и индуктивности – FCL-meter "
Автор Буевский Александр.Измеритель индуктивности ( 0,001 мкГн -5 Гн ) ,емкости
(0,01 пФ - 0,5 мкФ) ,частоты ( 0,01 - 950 МГц )
Free project ,файлы прошивки и исходные тексты ,схема ,печатная плата .
Посетите форум по данному проекту - на заданные вопросы отвечает автор проекта.
VladI+
  • 1 Авг 2004
Ссылки на ресурсы посвященные измерительной технике.
Технические характеристики,инструкции по экплуатации,электрические
принципиальные схемы на осциллографы,мультиметры,вольтметры,авометры,
генераторы и т.д.
1.  ссылка скрыта от публикации
2.  ссылка скрыта от публикации
3.  ссылка скрыта от публикации
4.  ссылка скрыта от публикации
5.  ссылка скрыта от публикации
Kolobokk
  • 3 Авг 2004
Изготовление высоковольтного щупа.
Если у вас нет высоковольтного щупа к прибору, или вы пытаетесь измерять высокое напряжение каким-нибудь щупом мегом на 100 и он даёт большую погрешность, то можете изготовить делитель используя лыжную палку из стеклопластика. Внутри она полая, в ней легко можно разместить делитель на резисторах С-3-14-1, такие применялись в "присосках" старых советских телевизорах.
Только нужно использовать резисторы бо'льшего номинала, например несколько штук по гигоому (три и более, так как каждый рассчитан на 10 КВ).
Я в один из торцов вклеил металлическую втулку с резьбой М3 к которой предварительно припаял однополюсный разъём "мама". С внешней стороны делителя во втулку можно вкрутить наконечник, например, "иглу" или "крючок", а во внутренний разъём вставить предварительно спаянные резисторы верхнего плеча делителя. (Длинна крючка должна быть меньше радиуса присоски.)
К обратному концу трубки я прикрутил металлическую коробочку, в которой разместил нижнее плечо делителя и на ней же разместил гнездо СР и две клеммы заземления. В качестве измерительного прибора использовал прибор М890С на пределе =200В.
При измерении напряжения на аноде кинескопа, нужно при выключенном телевизоре и разряженном кинескопе зацепить крючком "язычок" присоски, а провода заземления подключить к шасси и медному канатику опоясывающему кинескоп.
Напряжение на аноде запертого кинескопе не должно превышать 27,5 КВ.
Свой щуп я испытывал на напряжении 100 КВ, но для его изготовления я использовал новую лыжную палку, а точнее, заготовку для этой самой палки. Если палка окажется сильно поцарапанной или с въевшейся в поверхность грязью, то возможно по её поверхности может произойти пробой. Имейте это в виду при повторении конструкции.
Rottor
  • 8 Авг 2004
ЛЮМЕНЫ, КАНДЕЛЫ, ВАТТЫ И ФОТОНЫ. РАЗЛИЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СВЕТОТЕХНИКЕ.
VladI+
  • 12 Авг 2004
Одна из самых распространенных единиц измерения -дб
Что такое децибел?
Таблица
Таблица дб.rar
VladI+
  • 21 Авг 2004
Доработка мультиметров серии М890.
Приветствую всех!
Многие посетители форума используют в своей работе цифровые мультиметры серии M890.Да вот незадача - верхний предел измерения емкости составляет всего 20 мкф.А
если нужно замерить емкость конденсатора с более большой емкостью?Конечно,можно
поступить так,как предлагает Анатолий Кряжев в ж. "РЭТ".(смотри статью в архиве)
Согласитесь,что это неудобно.И мы пойдем другим путем - несложная доработка,и
теперь имеем возможность измерять емкость конденсаторов до 2000 мкф,не выпаивая
из схемы. Идея Александра Герасимовича и все аплодисменты ему!Два резистора и два переключателя (малогабаритные,движковые.Название не знаю , стоят иногда в АОНах) Жаль ,что нет у меня цифровой камеры ,чтобы показать Вам как все это выглядит. Переключатели расположены с левой стороны.Итак за дело и Вы будете возграждены за свой труд.Как работаем? Основной переключатель мультиметра ставим в положение 20 мкф.S1 и S2 в положении X1 - верхний предел 20 мкф. S2 в положении X10 - верхний предел 200 мкф.Переключаем S1 в положение X100 (при этом S2 остается в положении X10 )-верхний предел 2000 мкф.Удачи !
m890.rar
VladI+
  • 1 Сен 2004
Посетив страницу
 ссылка скрыта от публикации  Вы можете скачать статьи с описанием
принципиальных схем следующих приборов :
1.Малогабаритный мультиметр M-890G: схемотехника и ремонт
2.Ручной малогабаритный мультиметр М-830В: схемотехника и ремонт
3.Осциллограф С1-94: схемотехника и ремонт
4.Осциллограф-мультиметр С1-112: схемотехника и ремонт
А также узнаете о приборах : щуп-мультиметр М-3211D,токовые клещи ECT-650,
осциллограф-регистратор С1-131,мультиметры серии АМ ,генераторы измерительных телевизионных сигналов АКТАКОМ АНР-3125,АКТАКОМ АНР-3126.
Вот только стоимость АНР-3125 - по прайсу одной из фирм - 24367 р. :(
VladI+
  • 19 Окт 2004
dB Calculator.Хорошая програмка.
db_calc.rar
VladI+
  • 14 Ноя 2004
М.Потапчук "Генератор испытательных телевизионных сигналов
в спичечном коробке". Ж. "Радиолюбитель " №9 2004 или
"Простой генератор испытательных телевизионных сигналов "
ж. " Схемотехника " №4 2004.Прошивка -
VladI+
  • 28 Дек 2004
Конструкции на микроконтроллерах для проверки и настройки видеоаппаратуры
Video Line Selector
Component video to RGB converter
Digital Capacitance Meter
AVR Programmers
И сайт,который Вы должны посетить обязательно -
Oscilloscope pour PC
Générateur de mires -генератор SECAM/PAL
Transcodeur PAL-RVB / SECAM
Prog PIC / EEPROM RS232 - вариант ICPROGа
Prog 68HC11F1
и т.д.
VladI+
  • 28 Янв 2005
Генераторы тестовых сигналов от радиолюбителей,увлекающих AVT
1.Отличный сайт радиолюбителя - F1UBZ
Схемы,прошивки,исходный код,печатные платы в формате Sprint Layout 4.0
Последняя разработка - generateur video couleur PAL de test
2.Mire couleur 16F84-1377
3.MIRE TV N/B
Patern Generator (color and B&W)- PIC16F84-10/P + CXA1645P
Схема,прошивка,исходный код,печатная плата
Audio Video Modulator
5.Un generateur video pour l'ATV
6.Mires color 8
VladI+
  • 14 Фев 2005
Схема и печатная плата ГТИС с доработками.
Желаю успехов!
ГТИС.rar
