Решено Indesit WS84 во время отжима F6.
  • Автор темы глав врач
Г
глав врач
  • 11 Дек 2005
У клиента еще не был поэтому со слов по телефону(120км).На режимах стирки хлопка все проги протекают нормально. При переходе ручки програматора на отжим происходит СБОЙ машина выдает F6( несоотвествие органов управ или ...) .Если отдельно ставить на отжим все OK. Думаю при поездке надо взять с собой плату 93157 , прошивку и КА , а может еще что-нибудь ? :help:
    Вопросы по Indesit WS84 во время отжима F6. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Indesit WS84 во время отжима F6. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Indesit WS84 во время отжима F6. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Gena B
  • 11 Дек 2005
lomaster16rus,Вряд ли, платка плотно фиксируется, возможности "съехать" нет.
Г
глав врач
  • 25 Дек 2005
пзу не работало как надо.
