gusek
- 15 Ноя 2005
Как померять ток лазерного диода?
При замене головки KSS-390A на KSS-213B,надо выставить ток лазера.Стал мерять непосредственно на лазере,ток оказался 100ma и при регулировке подстроечным резистором сильно не уменьшается,минимум 92ma.На головке KSS-213B,ток лазера указан 49,6ma.Возник вопрос,как правильно померять ток лазера?Если не уменьшается ток лазера,говорит ли это о неисправности лазера?И ещё,в эмитерной цепи транзистора управляющим включением лазера,стоит резистор номиналом 10ом,на схеме включения лазерной головки KSS-213B это резистор имеет номинал 20ом.Может надо попробовать заменить этот резистор,но тогда ток лазера уменьшится и не будет вообще считывания информации с диска.Замена головки производится на МЦ SONY FH-B711 с соответсвующими доработками http://monitor.net.ru/section4/topic52617.html .
