АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ
  • sorokd
sorokd
  • 15 Ноя 2005
Принесли с неисправностью через 5 сек пропадает звук.
При нулевой громкости все ОК, если добавить громк. в динамиках сильный фон на выходах УНЧ (TDA7381) появляется постоянное напр.
мс греется. Заменил мксх, электролит по питанию, ещё раз мсх. Результат тот же: с новой мксх несколько сек играет и умирает.
Не пойму в чем дело?
jurij+
  • 15 Ноя 2005
Выходы??? Проблема в нагрузки или её цепях.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ?
    Ответ в тему АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Толикъ
  • 15 Ноя 2005
УНЧ мостовой, на выходах должна быть постоянка (относительно земли). Греется ли м/с при отключенной нагрузке? Нет ли возбуждения? (проверить осциллом).
sorokd
  • 15 Ноя 2005
С нагрузкой все в порядке. Без неё мс греется но меньше. Тоже подозрение на взбуд, но что сэтим делать?
vlade
  • 15 Ноя 2005
sorokd,
sorokd,
Толикъ сказал(а):
проверить осциллом
sorokd
  • 15 Ноя 2005
Спасибо за участие. Разобрался сам. Кому интересно: на 16 ноге 7381 стоит емкость
0.1 мк (маленький жёлтый бочонок-китаец наверное), его замена сняла проблему. Все три МС оказались исправными, хотя была полная иллюзия их смерти. Если на 16 ноге меньше 5 в. начинаются такие чудеса.
