Siemens a75 не находил станцию потом отключился
  • Автор темы funtik
  • Дата начала
funtik
2 Ноя 2005
5
Siemens a75 не находил станцию потом отключился. Напряжение питания нормальное, видимых повреждений нет. Снял экран проверил разводку питания нет напряжения 2,9в. Напряга появляется при нажатии кнопки включения и тутже отключается. Есть схема.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.803
АККУМУЛЬ 100% РАБОЧИЙ??? (новое и рабочее - это две больших разницы). На другом теле аккумуль проверь. Токи потребления в норме, "анамнез" известен?
funtik
2 Ноя 2005
5
аккум 100% рабочий (друга труба держит связь) при отключенном ток=0,4 мА, при нажатии включения 38мА затем падает до 0,4. "анамнез" неизвестен. Согласно описалову клавой повер подается "0" на камень по пингу on/off после чего камень с регулятора 1 выдает 2,65В ну и тд. Т. В. этот импульс почемуто короткий. Хотя причина может и не в этом.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.803
Перешей (бэкапчик - не забываем предварительно слить!).
funtik
2 Ноя 2005
5
два дня подколюсить трубу немогу. я и так и эдак комп трубу не видит и все. И СОМ и USB нивкакую прог закачал море и толк 0. ссылаются на подключение трубки. Просьба посоветовать что нибудь.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.803
Тут схема кабелька есть.
funtik
2 Ноя 2005
5
Спасибо за ссылку. Но не помогло. В трубке есть Согласующ. фильтр, а он запитан от микрухи управления. Срабатывает защита по питанию, защита и прочие навороты в d0950eb(камень питания), причину пока ненашел. Если у кого есть структурная схема микрухи d0950eb, большая просьба выложить, буду очень благодарен.
funtik
2 Ноя 2005
5
Сопротивление на клемах аккумул 1,7 ком, а на питании отсети 3 ком. Это нормально?
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.803
1.7 kOhm это слишком мало, должно быть однозначно больше (А перед замером "свободные" выводы коротил? Может от кондеров чё ни-ть осталось при замере?). Сними передатчик и сопротивление наверняка увеличится в разы.
