Решено BAUKNECHT WAT STAR1200/2 (858310103200) - alarm code F06
chirurgz
  • 2 Ноя 2005
код ошибки F06
    Ответ в тему BAUKNECHT WAT STAR1200/2 (858310103200) - alarm code F06 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 2 Ноя 2005
F6 - нет сигнала тахо.
chirurgz
  • 3 Ноя 2005
Спосибо, Alexzz.
Pешено.
Проблема в герконе.
