Важно! MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Rebus
Ребята,ну кто нибудь собирал схему шнурка на 232,как по схеме с двумя стабилитронами? Работает?
    Ответ в тему MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AVICom
Rebus, Тебе же сказали паяй на 3232 вот по этой схеме.
INTERFACE-MT1389.rar
gruzin
Усё работает.Собирай на любой микрухе, какая есть под рукой.
Ildar+
не работали шнурки собранные на HIN232, ICL232. на max232 или даже просто на транзисторах - все работало нормально. со стабилитронами - затык. имхо - они просто не нужны. питание на максимку берется с самого аппарата.
gruzin
Если нежелаете приобрести проблемы с аппаратами: запитывайте свои приспособы от внешнего источника питания.УЖЕ СОТНИ РАЗ ОБ ЭТОМ БЫЛО ГОВОРЕНО!
Ildar+
gruzin, че ты гонишь. еще и краным. блок питания - не управляемый 5 вольт есть всегда. если руки кривые 5 вольт на шину мгновенно сжигает ее
Васисуалий
Ildar+, Красным выделил я. в принципе он прав. Питание от внешнего источника надежнее. И он не утверждает, что питать надо 5 вольт!
Ildar+
Васисуалий, а чем надежнее? обоснуй? макс 232 на краштесте показал что он начинает работать от 4,1 вольт и прекращает на 7,4 уже навсегда :) напряжения - все генерируются внутри микросхемы. пульсации в разумных пределах никак не сказываются на работе.
ты понял что сказал? я - нет.
Ildar+
седня издевался над ббк как оказалось - 3,3 вольта на разъеме - не для питания максимки, а наоборот - нужно ТУДА подать 3,3 вольта при выключенном плеере.
AVICom
ТЫ САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО НАПИСАЛ???
Закусывать однако надо...
Когда перешиваешь, плеер должен быть ВКЛЮЧЕН, а шнурок запитывается от +3,3v с разьёма платы DVD....
Ildar+
AVICom, для прошивки этого достаточно. иногда нужно дополнительно запитать 2,5вольта как это сделать? вот мудренный вопрос. лично я при перешивке подаю наэтот вывод 3.3 вольта + подтягиваю через диод 2,5 (если нужно)..... НЕ НУЖНО ТУТ ОРАТЬ. :mrgreen:
AVICom
По кой хер ЭТИ лишние манипуляции???? :shocked: :shocked: :shocked:
Всё работает и так - от +3,3V c MPEG board,
Dedushka
Коллеги AVICom, и Ildar+, у меня например шнурок самопальный. еще тот шнурок, так он из 3х проводов - TX, RX, GND. Все работает без особых проблем.
Ildar+
Dedushka,дык оно и будет работать завсегда..просто вопрос выеденного яйца не стоит.я просто так..прикалываюсь :) 1389 -там достаточно подать 3.3вольта а вот 1379 -надо еще подать 2.5....ох уж мне эта проблема - деффект монтажа по 39 ноге :mrgreen:
Если нежелаете приобрести проблемы с аппаратами: запитывайте свои приспособы от внешнего источника питания.УЖЕ СОТНИ РАЗ ОБ ЭТОМ БЫЛО ГОВОРЕНО! уже только за это можно получить по почкам... ине только...грузин от словосочетания грузить пустопорожним....а вообще -иногда флешак сдернуть -без проблем.
Ф
ФЕДОРЫЧ
без проблем используется DATA-КАБЕЛЬ от телефона SIEMENS-Ci35 c cоответствующей переделкой выходного разема.
gruzin
Всем кто приобретает шнурок от сименса,прога идёт,только правильно TX-RX подключай.И желательно внешнее питание.Тогда небудет никаких проблем с подключением к аппарату( донор ).
Собрал схему, на плате, с соответствующего сайта срисовал.Схема на все 100 и даже непобоюсь 200 процентов работоспособна.Как я и говорил,сначала нужно законектиться с неисправным аппаратом.
Для хохмы сначала проверте соединение с рабочим аппаратом.Это для настройки ВАШЕГО прибора.Если настройка прошла успешно,можеш считать СЕБЯ счастливым обладателем прошивки.
lyoshik
А что мешает брать 5В с ЮСБ порта? Там как раз железобетонные 5В
gruzin
Молодец, 5 с плюсом.Теперь бы ещё схему коммутации питания при запуске проги от СОМ порта ! ? Мысля интересная.
gruzin
Я нэпонэл.Кругом все чивото пытаются здэсь определить работоспособность определённой проги!
Непора ли написать соответствующую инструкцию для данного типа аппаратов?
Anonymous
Кто нибудь подскажет - появилась ли какая нибудь новая версия МТК-TOOL в которой корректно читается микросхема EN29LV800AB
с правильным определением объема ПО (вместо 256 кб)?
dvdros
A-SERVICE, с этой флэшой работает версия 1.31.  ссылка скрыта от гостей / вот только проблема, EN29LV160 определяет как EN29LV800 и считывает только пол флэши. Кто-то уже прислал такую прошивку на HYUNDAI H-DVD5006! А с EN29LV800 эта версия работает нормально
gruzin
И каким флешером Вы её слили, извините пожалуйста.?
dvdros
gruzin, MTKTool v1.31
A-SERVICE
В пишущих плеерах (рекордерах) Elenberg DVDR-610 на плате стоит процессор MT_8105DE_0524_BWS. На плате есть гнездо похожее под подключение дата-кабеля. Пробовал к нему подсоеденить MTK-TOOL ,
при попытке чтения, старая программа v.1.29 распознает, что подключение произошло, но чтение не начинается. Кто нибудь знает какой софт необходим для чтения данных из FLASH с плат с таким процессором ?
AVICom
A-SERVICE, В проге с версией 2,35 слева в верху можно выбрать проц. в том числе и
Прогу бери отсюда https://monitor.net.ru/forum/threads/68714/
