Решено Indesit WТ82ЕX индикатор включения сети не горит
  • Автор темы Balagur
Alexzz
  • 3 Ноя 2005
У меня народ отказывается от ремонта в том случае, если мне ну ооочень неохота чинить такое :shit:
Е
Евгений Б
  • 3 Ноя 2005
Alexzz сказал(а):
такое
Да воняет сильно :gigi:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Ж
Жлуст
  • 3 Ноя 2005
Узнаю знакомые картинки.
Это 1040 или 1047.
Поэтому их мерлони теперь не продаёт под своим брендом, а продаёт Кайзер...
Е
Евгений Б
  • 4 Ноя 2005
Это 1040 или 1047
Совершенно верно,однако....или 1040 или1047 одна фигня,полное :shit:
fed
  • 4 Ноя 2005
Или кайзер!
