СВЧ Panasonic NN-C2000P Работает не вполную мощность.
Drim
Печка NN-C2000P конверторная, упала мощность.
Кто сталкивался с сием чудом, мож подскажите дельное?
    Ответ в тему СВЧ Panasonic NN-C2000P Работает не вполную мощность. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
Евгений Б
Может для начало напругу в сети померять надо,сейчас дело к зиме идет,падает напряжение,соответственно и жалобы клиента повально с такой проблемой
fed
Упс.Импульсный источник.Не видел таких.
Drim
Нда......... у клиента дома и в мастерской мож и разные напруги, ну не настолько.
fed
Drim,а мощность намного упала?
CCK
Drim, я же тебе уже писал, меняй весь блок ( если на гарантии ), а если негарантийная , то тебе на сайт Панаса ( правда пока он не работает )
ксати, а авторизация по Панасу есть?
Е
Евгений Б
Когда я первый раз убедился что из-за 15 вольт ниже в сети,печь почти не греет,тоже долго удивлялся
Alexzz
Теоретиссски, напруга на импульсный блок не должна влиять. Там имхо стабилизация должна быть.
А мощность могла упасть из-за потери магнитроном эмиссии. Предлагаю проверить магнитрон на другой печке с самым обычным трансом. ну или наоборот, транс с другой печки сюда подрубить.
Диод высоковольтный надо бы прозвонить, и защитный тоже.
Drim
@fed:
Мощность упала..... ну типа разморозка.
@CCK:
Гарантия кончилась.
Авторизация есть, но не у меня, а у соседей :)
Думаю скоро они посыпятся гроздями, над чтот делать.
Магнитрон я проверил на другой печке но не натакой.
Диоды, впаяны новые, чтоб не задумываться над сим.
Alexzz
Drim, как мощность мерял? Поищи в энциклопедии, я давал технологию измерения мощности от миле и от люкса. Измерь мощность и скажи какова она по результату теста.
Drim
на 1 литре за 70 сек (там по 10 выставляется) нагрелась на 2 градуса
Alexzz
Drim, попробуй замерь ёмкость кондёра (см.твоё-же фото) соответствует ли тому, что на нём написано. На фото плохо видно, то что обвёл поидее очень похоже на тот кондёр о котором говорю. На всякий случай сбоку набросал схемку, как этот кондёр включен.
fed
Drim,литр примерно минут 10 должен греться.Попробуй за 10 минут на сколько нагреется.
Alexzz
fed, по тесту литр надо греть именно минуту. Не путай человека!
fed
Я имел ввиду до кипения за 10 мин. :lol:
Alexzz
fed, ты методику измерения мощности читал? Похоже не читал. Там ровно литр или пол литра воды ставится на определённое время и замеряется разница температур. По получившейся разнице по таблице определяется мощность магнитрона. Две методики я давал, где-то в разделе энциклопедии ремонта они обе должны лежать. Найди, почитай.
Drim
Ок, опробую отпишусь.
Неделя рабочая кончилась, и я на неделю в Москву пропаду.
Если что за меня отпишутся.
Извеняюсь за флуд.
Anatolii
Есть полезная книжка: Сапунов Г.С. "Ремонт микроволновых печей", серия "Ремонт" №19. Пару страниц я выложил сдесь:
 ссылка скрыта от гостей  . Смотри стр. 58.
Судя по всему немного занижено высокое. Так как это есть импульсный БП, то и относиться к нему (ремонтировать) нужно,
как к ИБП, только очень мощному и высоковольтному. Киловольтметр есть?
Не забывай технике безопасности!!!!
Alex_B
Просто к слову (похожий случай). Панас-574. Тоже упала мощность - стакан воды закипал за 6-7 минут. Так как гарантийная, то отнёс в сервис - сначала поменяли магнетрон - нет эффекта, затем поменяли блок питания - тоже нет эффекта (всё это заказывалось в Москве, соответственно каждый заказ 3 недели). Закончилось тем, что в магазине, где была куплена печь, взяли разбитую печь, вынули из неё все потроха и поставили в мою и только тогда она заработала.
Вот такой полтергейст :((
fed
Alex_B,причина могла быть даже в плохом контакте колодки магнетрона.
М
Макс
Ну так это собственно говоря в первую очередь проверять надо. Тот кто занимается микроволновками подобные вещи запоминает до автоматизма.
Л
ЛеоВовк
Вопрос всем, кто знает:
Как должен звониться магнетрон на разъёме FA-F?
Спасибо.
Dukat
Спасибо.
Вопрос конечно интересный...
Где конкретно?
Л
ЛеоВовк
На магнетроне один единственный разъём...
На схеме это две пустые точки: от провода Т701 и диода D701.
Dukat
A - B накал магнетрона
С - корпус
Между А и В нулевое
Между А/В и корпусом С - бесконечность на пределе не менее 20МОм.
