SAMSUNG UE32F5300AK пятна на экране,лечится?или замена матрицию
  • евгений101
Е
евгений101
  • 26 Май 2023
  • 26 Май 2023
нет. может когда нибудь само рассосется. но может и не наступить будущее. нефиг морозить было.
Freddy
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Freddy
  • 26 Май 2023
замена, если есть на что менять
vitalijus
  • 26 Май 2023
Сколько валяются на морозе, пока так не было.
makar3108
  • 26 Май 2023
тю, ваши морозы это так себе. с минус 25-30 размораживаться начинают.
Transformator
  • 26 Май 2023
подтверждаю
а когда больше 40 то матрица просто ничего не показывает потом
Soleg_1
  • 26 Май 2023
А как по мне , то то на ковид похоже...
Yuri450
H
Hedrox
  • 26 Май 2023
Такого я ещё не видел
Yuri450
TAY5
  • 28 Май 2023
евгений101, Может надо ее располовинить и протереть? или порробовать падать белый сигнал
