Станилав123
- 19 Май 2023
Привет всем. Есть неисправный SURT3000 плата 640-0751G_REV08. Изначально нашел выгоревшие предохранители на батарею F701,F702, Q728, Q727. С770 подсох до 14мкф. Проверил реле, все емкости на ESR, силовые диоды. Заменил предохранители, Q728, Q727,Q726, С770. Драйвер IC701 не менял. Подал 48в на С771, с помощью внешнего генератора 10кгц проверил все оптроны (питание на оптронах 16,3в). До затворов импульсы доходят, в т.ч. с IC701 до Q726, Q727. Холодный старт прошел успешно, упс запустился, на DC шине + - 396в. Подал сеть 220в. Упс переключился на сеть, на DC шине +- 396в. Заряд батарей 217в. Выключил упс с кнопки, выключил сеть 220в. т.е. полностью выключил упс. Подал сеть 220в и сразу бахнули Q726, Q727 уже с IC701 и резисторами в обвязке, плюс Q728. Была идея, что не заменил IC701 и оптодрайвер был полудохлым, несмотря на проверку. Заменил сгоревшие транзисторы, заменил IC701 с резисторами в обвязке, проверил все остальное. Проверил снова оптроны с помощью генератора. Все импульсы на затворах есть. При включении история повторилась, холодный старт успешно, переход на сеть успешно, заряд 217в, отключение от сети кнопкой успешно, подача питания - симфония Баха Q726, Q727. Ранее был такой же упс с выгоревшими IC701 с резисторами в обвязке и Q726,727. После замены элементов упс заработал. А тут бахнул 2 раза. Есть идеи?
