LG 43UK6200PLA серый экран
  • blinro
blinro
  • 21 Мар 2023
Состав аппарата.
LG 43UK6200PLA
chassis LJ8
MAIN EAX67872805(1.1)
PSU EAX67209001(1.6)
МАТРИЦА AC430DGG SLJM1_RA
При включении ТВ на секунду появляется надпись LG,а потом серый экран.
Подскажите если данная матрица иммет автономный режим и
как ввести эту модель в автономный режим?
  • 21 Мар 2023
я конечно все понимаю, но не понимаю: Где ты увидел ткон у этой панели? Покаж, удиви.
Может тебе/мне пойти и пройти курсы телемастеров?
Давай уже измерения по планкам.
Telefuntik
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ф
ФАРТ
  • 21 Мар 2023
На это потребуются годы, а клиенту нужно сегодня. Вот только к мастеру обратиться не по понятиям. :(
Д
димуля
  • 21 Мар 2023
А я вааще не пойму,нахрена автоном,если
А,тупанул. Звиняйте.
blinro
  • 23 Мар 2023
Подкинул другой майн, тоже самое,проблема оказалось в матрице, Это их болезнь?
  • 23 Мар 2023
и шлейфы и "матрица". Все что угодно...
blinro
  • 15 Апр 2023
Починил матрицу,но остался дефект,моргает подсветка и видны узкие линии.
Serg*
  • 18 Апр 2023
blinro сказал(а):
Починил матрицу
поделись каким образом?
Или просто заклеил скотчем пины?:)
  • 19 Апр 2023
скорее всего.
blinro сказал(а):
Починил
