Помогите опознать DC/DC преобразователь в корпусе sot 23-5 с маркировкой GH6H
  • Андрей 1977
Андрей 1977
  • 17 Мар 2023
На майн плате TP.V56.PB801 вышел из строя преобразователь из 5 Вольт в 1,2 Вольта под маркировкой GH6H в корпусе Sot 23-5 помогите опознать.
    291 КБ · Посмотрено: 15
    198,2 КБ · Посмотрено: 14
  • 17 Мар 2023
Андрей 1977 сказал(а):
корпусе Sot 23-5
https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
Андрей 1977, тип корпуса, должен быть в заголовке темы. Исправляй.
LC2127
  • LC2127_datashee.pdf
    705,2 КБ · Посмотрено: 5
Андрей 1977
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Андрей 1977
  • 17 Мар 2023
корпусе Sot 23-5
LC2127
Спасибо!
