SONY BRAVIA KDL-55HX920 RU3 не включается TV
  • un7prf
un7prf
  • 15 Мар 2023
Всем привет!
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3
LQFL550DT01
A-1808-282-B
СОСТАВ:
Основной БП - APS-299/B(CH) G6B 110-240V 320W
БП LED - DPS-77(CH) G7D 395V
LED driver - ST550FC-A01 проц CXA3802A
BATV - проц X-Realily CXD4727GB
WiFi - DWM-W046
Перестал включаться телик, при работе просто зависла картинка и погас, больше не включается.
2 раза моргает красный светодиод дежурки, после нажатия кнопки вкл - светодиод не моргает, но и не работает.
Дежурные напряжения есть
Где начинать искать причину?
непонятно.....
    219,9 КБ · Посмотрено: 51
ua3qgx
  • 16 Мар 2023
un7prf, ищешь сервис-мануал и смотришь что пишут про 2 ошибку.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
un7prf
  • 16 Мар 2023
В мануале написано проверить 12в на плате проца, 2/3пин cn6001.
Приходит
Дальше там на плате стоят преобразователи
3.3в
1.2в
Не знаю сколько их там, схемы нет.
После нажатия кнопки вкл, пояаляется питание 12в на выходе CN6101 бп
AU 12V
REG 12V
BDA ASU 12V
Нет
T CON VCC 12V
VLED VCC
Не приходит команда с проца
T con on
LED on
  • 16 Мар 2023
в мануале указано что данная ошибка по питанию. В данном случае это не работает один, или несколько стабилизаторов на системной плате (ДЦ и аналоговые). Или не работает их контроль. Может имеет место короткое замыкание (к примеру, пробит коммутатор HDMI).
un7prf, или ты развертываешь плату у себя в голове и найдешь причину аварии, или покупай новую системную плату, или такой ремонт не твое.
Выходное управление с системной платы не будет, надеюсь понимаешь почему?
un7prf
  • 16 Мар 2023
Значит будем рисовать, что и где на системке.......
un7prf
  • 17 Мар 2023
Вроде живой, 5в через дросселёк приходит.
3.3в тоже есть.
    230 КБ · Посмотрено: 30
    143,4 КБ · Посмотрено: 30
ua3qgx
  • 17 Мар 2023
un7prf, а больше там питаний нет?
un7prf
  • 17 Мар 2023
Я с такими микр не работал, может ещё чего питающее есть.
Если б не свой телик, то и не лез в него.
С бытовухой с конца 90х не занимаюсь, только пром электроника.
И PIC контроллеры
kostya666
  • 18 Мар 2023
в мануале цветная картинка есть, с антеем, может на ней знакомые цифирьки найдешь с букавками?
un7prf
  • 26 Мар 2023
Не пойму.....
На выходе стабилизатора 1.2 или 1.5 в , сопротивление цепи по отношении к массе плавает от78 до 86 Ом.
Так может быть ?
Или шарик припоя болтается под процем.
Бывали пару раз ситуации, что телик включался.
    134,7 КБ · Посмотрено: 29
  • 27 Мар 2023
Так может быть ?
да, если видишь теплопроводную резинку под процом - детальки что коснулись резинки под сомнением, и сам проц с памятью (возможно) перекатывать придется.
un7prf
  • 2 Апр 2023
К сожалению нехватка времени....
Хотел сдуть проц, но заботы другие.....
Попробовал проц охладить льдом из морозилки, сопротивление через 2 сек ушло в безконечность.......
Однозначно проц надо сдуть....
un7prf
  • 23 Апр 2023
Так я и несмог сдуть феном проц.
Грел с двух сторон, припой плавился, а снять неполучилось, побоялся что петаки оторву, сильно не толкал корпус....
Приклеен наверно......
Нашёл на аллиэкспрес материнку и купил для времянки.
Меню китайское.... )))))
Но работает однакомана...)))))
Ещё одна проблемка вылезла....
На шлейфе T-con, все дорожки +12в плохо держатся, возможно токи со временем подсушили клей.....
    379,8 КБ · Посмотрено: 34
    155,9 КБ · Посмотрено: 33
  • 24 Апр 2023
найди по англицки, переключи.
un7prf, Отметьте тему "Как решенную"
un7prf
  • 24 Апр 2023
Наверно можно закрыть тему как решённую.
Остальное ....
Это будет уже другая история....
