Видеокамера DCR-VX2100E с лопнутыми шестернями + последствия ремонта
  • ncuxoJIor
ncuxoJIor
  • 15 Мар 2023
Лопнули шестерни с обеих сторон
Шестернюб, что снизу - восстановил путём нагрева мталлического диска ИК излучение. Вобще конечно индуктивный нагреватель был бы просто идеален. Но его нет... В результате спало напряжение на внешнем пластиковом кольце, и я успел стянуть края. На свой страх и риск "фартануло". Вторую убил...
И конечно - изготовил)) изготовил из запасов шестрен от плёночников. Не стану описывать весь процесс... это жуть. Просто взял и начал. Потратил около 3-4 дней.
В общем одна одна из стоек в своём посадочном месте гуляет по вертикали. Так ведь не должно быть? Я вот, блин, не запомнил. Или пофиг должно быть, даже если стойка имеет угол относительно вертикали из центра своего вращения? Тайминг коряво считывает. Хотя до моих ручёнок с ним было всё нормально. Только икало каждый оборот. Прошу помощи.
После того как изготовил шестерню, и после установки читало все старые записи, нормально работал тайминг, видео и звук. Но чёрт меня дёрнул, я обратил внимание, что во время воспроизведения шестерня практически не поджимается тормозом. А если точнее, то в некоторых местах только притормаживалось. Я решил снять лучше оцентровать. Снял в диаметре и так уже меньшем На 0.2мм еще 0.5. После этого перестал доставать тормоз. На картинке видно кулачки взаимодействия. Я аккуратно один отогнул, не давая нагрузки на соседние летали. Всё стало чтёко ровно прилегаить и равносильно притормаживать. Но появились эти косяки с таймингом. Старые записи стало читать через раз. Иной раз с артефактами, если остановить на стоп и нажать сново плей. То что сейчас записывает, воспроизводит вполне замечательно. Без косяков. Кстати. Я тут ещё понять не могу. В момент проигрывания, на 0.15 секунды раздаётся скрежет свист как по стеклу-металлу. Не могу понять что это такое.
Выручайте братцы!)) Заказчик хотел черезтри дня от сего подарить её сыну на ДР....
ncuxoJIor
  • 16 Мар 2023
Основной вопрос - почему при перемотке не корректно считываются доли секунд. Отображаются по способу RANDOMIZER. При воспроизведении всё шикарно. Стойки ЛПМ не крутились! Всё обезжирено.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера DCR-VX2100E с лопнутыми шестернями + последствия ремонта?
    Ответ в тему Видеокамера DCR-VX2100E с лопнутыми шестернями + последствия ремонта как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
