Denw
- 13 Мар 2023
Нужна помощь Ниссан виноград троит нужна схема блока управления двигателем желательно с пояснениями на русском что куда идёт от какой ножки микросхема
Ответ в тему Nissan wigrod может кто-нибудь помочь блок управления двигателем, HITACHI GE21972-A троит двигатель, нужна схема блока управления двигателем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Это ниачёмваще.Denw сказал(а):Ниссан виноград троит
И тут все это сразу поняли.Denw сказал(а):Пинается коробка
Вы определите сначала от чего троит: топливо, зажигание, и т.д. Блоки ломаются только от того, что в них кто-то лазиит, или тыкают лампочкой куда попало.Denw сказал(а):Нужна помощь Ниссан виноград троит
Ну я бы не стал так категорично заявлять, ибо бывает просто сдохло. На моей хонде, для движений по району и просто поездить в одного, в одно прекрасное утро просто загорелся SRS, замена блока решила проблему. Далее просто сдох комп комфорта, стали хаотично работать дворники, свет ну и прочие чудеса. Купил блок от машины с МКПП, без люка, перекинул проц, работает до сих пор.Блоки ломаются только от того, что в них кто-то лазит, или тыкают лампочкой куда попало.
Автомобильные ЭБУ часто дохнут от широкого диапазона температур в которых им приходится работать. На морозе остывают до -40, затем нагреваются при работе и прогреве вплоть до 80-90 градусов. Любят некоторые производители вкорячить, например моторник, на клапанную крышку (BMW, Mercedes). Или в закрытое пространство подогреваемое из моторного отсека.tolik1976 сказал(а):Вы определите сначала от чего троит: топливо, зажигание, и т.д. Блоки ломаются только от того, что в них кто-то лазиит, или тыкают лампочкой куда попало.Denw сказал(а):Нужна помощь Ниссан виноград троит
У старыхDenw сказал(а):Пинается коробка
надо тебе не схема, а в децкий радиокружок собирать гирлянду по инструкции с юпупаDenw сказал(а):с пояснениями на русском что куда идёт от какой ножки микросхема
