Многострадальный импульсный БП от Sony SLV815
  • PanasonicNV
PanasonicNV
  • 12 Мар 2023
Доброго дня.
В чём суть, имеем БП в котором заменены: электролиты, диодный мост, управляющая микросхема MA2831 (7 ног), микросхема PC111.
Каков итог этих страданий?
Аппарат включился! прошёл тест, часики заморгали!, бери и включай, естественно включил, ну думаю, надо теперь выключить и повторно проверить, выдернул штепсель из розетки и всЁ! пациент умер, больше никаких признаков жизни.
в бп. кз нет, элементы не перегреваются, да вообще практически не нагреваются(пока аппарат работал).
я его давно и неспешно ковыряю и честно говоря, меня от него уже немного мутит(
Как думаете, что может быть, куда залезть, что замереть...
Что я думаю, получается микросхема неправильно срабатывает на понижение напряжение(отключение), но какого лешего она теперь не стартует...неужели брак попался?
схема в ПДФ
    172,1 КБ · Посмотрено: 46
  • sony_slv-815_power_block.pdf
    2,8 МБ · Посмотрено: 31
Fux
  • 12 Мар 2023
PanasonicNV, конденсатор С108 заменил на новый? R103 и R104 прозвони с выпайкой.
На 1 и 2 ножке микросхемы сколько вольт? Только аккуратнее...
PanasonicNV
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Многострадальный импульсный БП от Sony SLV815?
    Ответ в тему Многострадальный импульсный БП от Sony SLV815 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
PanasonicNV
  • 13 Мар 2023
на выходах микросхемы была норма с 1 по 7 ногу(на новой и на холостом, поэтому х.з., под нагрузкой не проверял, старая завышала)
с108 в первую очередь(это в любом блоке первый кандидат) R104 и 103 не трогал, я почему-то на 100й подумал(R102 самый большой, но он в норме, вообще, как в аптека 100,3 кило показал)
в общем 103 и 104 проверю, спасибо!
PanasonicNV
  • 13 Мар 2023
В общем, R108 и R104 в утиль, а вот R103 жив!)
Надо же, даже не подумал про мелочь)
Придётся в магаз ехать, я таких у себя не найду..., ну разве что, на 100 у меня есть, а вот 430 не найду(
PanasonicNV
  • 13 Мар 2023
Включился, проработал 5 мин. Я его включал, отключал от сети, всё было ок, но увы...время вышло и он опять отрубился...
P.S. продолжаю выполнение квеста, проверю напругу на ногах микросхемы и даже не знаю, хоть все компоненты по очереди выпаивать и проверять(
PanasonicNV
  • 16 Мар 2023
Сегодня между делом проверил напряжение на 1 и 2 ноге микросхемы, там по 300в., в общем, питание из сети...не работает она, а вот почему она не работает - это вопрос, толи брак изначально был, толи сам БП её уничтожил, но как, Холмс!?
GOSHA
  • 17 Мар 2023
может не гробить микросхемы,а для начала матчасть подучить как работают подобные источники питания.
