Ответ в тему Ресивер TIGER 4060HD помогите опознать компоненты. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
STI3408BЮра 1960 сказал(а):Маркировка пятиножки UP03 S10BCF.
Поддерживаю. И на ЛБП сразу видно просадку напряжения и потребление тока...Moshkin сказал(а):всегда подаю внешнее питание вместо преобразователя и видно , может и ремонт не нужен .
Им не пользовались долгое время,потом включили он работал,потом начал звук немного фонить.Когда открыл его в том месте где UP03 образовался какой-то налет,промыл чистым бензином перестал вообще включатся.На конденсаторах и сопротивлении пайки на некоторых нет.Нужно просто заменит smd 3 конденсатора и сопротевление.Moshkin сказал(а):Да человек может не иметь блока питания с малыми напряжениями .
Подать с другого тюнера , тоже всё видно .
Время экономишь .
Глядишь и заработало бы.Юра 1960 сказал(а):На конденсаторах и сопротивлении пайки на некоторых нет.
И по формуле из даташита рассчитать значение сопротивлений по обратной связи.Про конденсаторы в даташите тоже есть.Ну и само собой проверить наличие питания на 1 и 4 ногах микросхемы.16kama сказал(а):Выходное напряжение у неё какое?
На конденсаторах и сопротивлении что смог пропаял остальное не паяется только замена.16kama сказал(а):Юра 1960, для начала после промывки во-первых следовало бы пропаять места на которых
Если нет,необходимо определиться
Промывал то бензином хоть в выключенном состоянии?
И почему тему решённой отметил?
Да очень просто, тут он никого не встретил того кто с такими ресиверами сталкивался. Это повседневный обычный вопрос с чего начинают дилетанты. А починить можно было за пять минут без помощи форумов. Конденсаторы для пробного включения никакой роли не играют. Резистор можно было измерить мультиметром и поставить другой, если не пропаивается. Но я не поверю в это. Торцевые покрытия может и отслоились а вот верхние всегда целые. Вот туда и тыкать мультиметром и даже припаять можно.16kama сказал(а):И почему тему решённой отметил?
