Замки на СМА. Флейм.
  • Автор темы lee
lee
  • 21 Окт 2005
Иногда при выходе из строя замка люка, я, предложив клиенту варианты, не меняю его, а замыкаю силовой провод, тем самым отключая функцию блокировки. Хотелось бы узнать как поступают другие.
    Вопросы по Замки на СМА. Флейм. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Замки на СМА. Флейм. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Замки на СМА. Флейм. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Слава
  • 21 Окт 2005
Аналогично, но лучше все же поменять.
fed
  • 21 Окт 2005
lee,только раз так сделал и то потом клиента бегал искал чтобы заменить когда пришли новые микрозамки.Не играйте с огнем ребята.А если маленький ребенок во время роаботы откроет и его 1.Ошпарит кипятком 2.Оторвет руку,голову, что угодно.и т.д. и т.п.
lomaster16rus
  • 21 Окт 2005
Только с согласия клиента. Когда ребенок откроет люк с кипятком, или сунет руку внутрь во время отжима - не будет good. А по молодости было [censored] - нет УБЛ - напрямую!
Alexzz
  • 21 Окт 2005
А я когда такое вижу всегда ругаю клиента что обратился к такому недобросовестному мастеру что так испортил машинку. Раскручиваю всю колбасу, насаживаю новые клеммы и ставлю новый замок уже за двойную сумму так как это уже после некомпетентного вмешательства.
Б
Бернолд
  • 21 Окт 2005
Раньше тож перемыкал - виноват. Тепер вот что я вам скажу мужики. Пара заканчивать это бля...ство. Если замок там был знадчит и должен быть. Не дай бог, конечно, чп. Всю жизнь будете пеньсию платить кому то или в зону запрут.
Anton K
  • 22 Окт 2005
Было дело - перемыкал. Сейчас стараюсь менять - благо теперь замки не дефицит. Иногда, в редких случаях, если подходит ставлю вятковский микрик, открыть можно - но все выключится. Раньше еще переделывал родные замки с задержкой - выбрасывал позистор, а толкатель подтачивал чтобы когда открывается все отключалось.
Alexzz
  • 22 Окт 2005
А зачем??? Неужели новые замки у вас такие дорогие? Они же копейки стоят!!! Вот к примеру W1-14104/A - универсальный замок, подходит на индезиты, арды, вятки... и ещё много много куда. Цена закупочная 3,62Ls (5.16евро).
Аркадий.
  • 22 Окт 2005
:pray: каюсь, раньше было, сейчас стараюсь такого не делать.
zandoff
  • 22 Окт 2005
Не всё так розово. Например, этот замочек стоит около 70Eur.
Средний возраст машинки в которой он стоит- 15-20 лет. Кто согласится его ставить? Можно или плюнуть и уйти или перемыкать провода
Stalker-21
  • 22 Окт 2005
zandoff, у меня лично на практике складывается примерно такая ситуация - Клиент остается в состоянии равновесия при сумме ремонта в среднем до 150 максимум 200$ после этого уже начинается крик, мат, ну и т.д. и т.п. в общем покупка новой машины. Конечно есть и такие кому и 15$ ДОРОГО!!! но об этих уже в другую тему.
Замок отключаю весьма редко и только предварительно рассказав клиенту - чем ему это грозит во всех красках, и получив от него согласие.
Б
Бернолд
  • 22 Окт 2005
Дорогой замок можно ремонтировать или с бу поставить.
Клиента тож надо обрабатывать. Начиню промывать мозги всякими ч.п. Мол там то там ребёна ошпарило, там женщине руку оторвало, вот там подростка убило. После такой обработки ни один не просил перемкнуть замок.
fed
  • 22 Окт 2005
zandoff,недавно такой отремонтировал и взял пол цены
М
Макс
  • 22 Окт 2005
Только с письменного согласия клиента (инициатива должна исходить от него). И только как временнная мера при отсутсвии оригинальной детали или замены.
swas
  • 22 Окт 2005
Предупреждаю о возможных последствиях и если согласны то...
Alexzz
  • 22 Окт 2005
zandoff сказал(а):
Это замок от старой вертикалки бош-сименс. Да, этих я ни разу не покупал. Но сколько помню, в них ни разу не взрывались таблетки. Вся проблема в возникновении окалины между таблеткой и пластинами. Замок легко разбирается, таблетка и пластины зачищаются и всё собирается обратно. Случаев было немного, не больше 10 (замок достаточно надёжный) и после такого ремонта ни одна не вернулась с повтором.
zandoff
  • 22 Окт 2005
После зачистки таблетки бывало много повторов. Этим методом я больше не пользуюсь.
Аркадий.
  • 22 Окт 2005
это естественно. Меня несколько раз просили убрать блокировку(после того как она один раз заклинила) и не какие уговоры и рассказы не помогают. Предупреждаю обо всех последствиях и народ доволен :) (некоторых потом встречал)
Asad
  • 22 Окт 2005
Ни когда такого не делал,всегда менял на новый,благо особых проблем с новыми замками не было,да и на крайний случай всегда можно найти выход,перебрать и востановить или собрать из двух один и т.д, и т.п.
SergeySM
  • 22 Окт 2005
Господа - удаление из сертифицированного прибора систем безопасности хоть с писменным хоть без него заявлением клиета возлагает всю отвественность на Вас (и докажет это в суде даже студент)
упаси Вас Бог подвергать чужую жизь и здоровье опасности
М
Макс
  • 22 Окт 2005
Аркадий. сказал(а):
...Меня несколько раз просили убрать блокировку(после того как она один раз заклинила)...Предупреждаю обо всех последствиях и народ доволен :) (некоторых потом встречал)
Это в смысле того, что несчастные случаи все же бывают, раз встречал потом только некоторых. :mrgreen:
Asad
  • 22 Окт 2005
Уголовная ответственность это ещё пол беды,не дай Бог что нибудь случится с маленьким ребёнком,а это уже останется с тобой на всю оставшуюся жизнь! :cry:
popov
  • 22 Окт 2005
у меня было раз в машинке загорелась помпа которую я заменил , разве от всего убережёшся :(
и потом у меня были через годик повторы после замены блокираторов на вертикалках ардошках :)
Аркадий.
  • 22 Окт 2005
:) вопрос: А сколько времени ты занимаешся ремонтом? Наверное не очень долго.
что то в 1990 году я такой ситуации не помню. :) сейчас конечно другое дело. Я новый ставлю и сплю спокойно. :) ну только если совсем раритет попадется :mrgreen:
Alexzz
  • 23 Окт 2005
На других замках - да. А именно с тем, что на фото повторов не было. Да и это пожалуй единтсвенный замок который я не менял. Все остальные меняю на новые. Цена настолько низкая, что даже не возникает желания тратить усилия на вскрытие замков, и уж тем более на какие-то ремонты.
