Эти тэконы не проблема - посмотрел, у меня 7шт числится. Майн в таком случае виноват один из ста. Так что матрица или тэкон. Но если пишите, что 27 вольт (VGH) есть, то вероятно стекло. А любой клиент (как и "бывший" хозяин) обычно врут, либо не знают предисторию поломки. Проверьте хотя бы по половинке.
Vlad-1966
9 Мар 2023
Nikk-star сказал(а):
Все питания есть, даже на боковые драйвера -5 и 27 вольт
-вчера читал, сегодня забыл, пардон)
рабочий дамп с епромки тикона
-что-то я не припоминаю, что-бы они слетали, но ты можешь выложить свой дамп, как положено по правилам.
В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков
Где скачать прошивку телевизора?
Где скачать схему телевизора ?
Какие неисправности подсветки телевизора?
Нет изображения на экране
Пятна на панели
Потух экран, а звук остался
Нет картинки на дисплее
Мерцает изображение
Какой программатор использовать для ремонта ТВ?
Willem - с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
Какие используются сокращения в схемах и на форуме?
Сокращение
Краткое описание
LVDS
Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов
Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB
Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA
Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC
Alternating Current - Переменный ток
DC
Direct Current - Постоянный ток
Как отремонтировать (восстановить) LCD панель телевизора?
Но как так может, что бы телевизор с типовой проблемой конденсатор по подсветке и горит матрица, без видимых причин? Вот поэтому я и искал возможность включить матрицу хоть как то, хоть белым фотом без сигналов.
У Вас есть возможность слить дамп с такого тикона для меня? Хочу проверить, может все таки микросхема не конектит сигналы между маином и матрицей
жду программатор, потом солью. Жаль, что подкинуть нет где взять, или покупай или свободен. А если матрица в самом деле накрылась - зачем мне два тикона?)
И дело может быть не в том, что слетела, а записана как ошибка, ну тогда, когда проблемы были с мирцающим питанием на подсветку и майн из-за кондера. Я первопричину устранил, но запись на флешке могла остаться и не включается..это мои мысли по этому вопросу...было бы здорово, что бы они подтвердились
artur008
9 Мар 2023
Участь клиента незавидна.
Nikk-star
9 Мар 2023
Клиент это я. Мой телевизор.
BOBI
9 Мар 2023
У кого имеется плата тикона BN41-01797(BN41-01797а) и кто сможет слить рабочий дамп с епромки тикона?
Выложи свой для начала....
Q
qazedcwsx
9 Мар 2023
По половинке хоть кажет?
BOBI
9 Мар 2023
Прошивки свободно лежат на всем известном сайте.... ссылка скрыта от публикации
Nikk-star
9 Мар 2023
хорошо
Жаль, что я их не могу сказать на этом сайте....пробовал, я на этом сайте дух безплотный. Я бы Вас попросил, но это попахивает наглостью)
Nikk-star
9 Мар 2023
Я вот заметил другое....Судя по характеристикам в этом телевизоре должен стоять вот этот тикон...Сейчас буду сравнивать...может его менял бывший владелец.. Посмотрел вроде такой тоже ставили на эту модель и снимали их с рабочих телевизоров данной модели
а я вот заметил третье. Ты тупо скопипастил состав, не удосужившись даже посмотреть по факту, что же стоит на самом деле в твоём телевизоре. На эти модели было три производителя матриц и соответственно три различных t-con. Предлагаешь гадать, что там у тебя?
Board number - V320HJ2-CPE2.
Panel sticker number - DE320BGM-C1.
Board number - 32T26-C00.
Panel sticker number - T320HVN02.0 (AUO)
Board number - LSJ320HN03-S.
Code - BN41-01797A.
Panel sticker number - LTJ320HN07-L.
Nikk-star
9 Мар 2023
Я вот заметил другое....Судя по характеристикам в этом телевизоре должен стоять вот этот тикон...Сейчас буду сравнивать...может его менял бывший владелец.. Посмотрел вроде такой тоже ставили на эту модель и снимали их с рабочих телевизоров данной модели, так что все норм, тикон не меняный
Code - BN41-01797A.
Я платы со своего телевизора прочел и переписывал, когда разбирался. Бывший владелец мог с ним делать все что угодно, раз лазил подсветку менять на новую. И по этому перепроверяю все подряд. Когда вбил маркировку с сайта удивился , что не похож на мой и подумал, что бывший владелец мог менять. И знать что было три модификации не должен в принципе. А когда проверил, что да, все нормально ставили такие. Я ответил о том, что все нормально, такие ставили раньше вашего сообщения, Вы не читаете ветвь переписки?
Н
Некто Никто
10 Мар 2023
Nikk-star, на матрице что написано? Бумажная этикетка?
Шлейф main/t-con пошевели. Со временем бывает окисляется и плохо контачит.
Н
Некто Никто
10 Мар 2023
несколько ремарок
1) если тебе нечем шить, то зачем тебе дамп?
2) дамп тебе не дают не из-за жадности. Просто предположу, что у большинства, как и у меня, не было никогда нужды его сливать. Ты бы спросил дамп у своего загадочного мастера
Один теле мастер сказал, что у него на памяти больше было случаев проблем с памятью микросхемы тикона, чем с самой микросхемой или тиконом в целом.
у того наверное этих дампов завались
3)
Я сегодня прозвонил этот разьем. На третьей ноге 3.3 Вольт. Завтра конечно перепроверю, но вроде записал измерения правильно
Добавлено: Вчера в 20:28 Хотя если смотреть с другой стороны 3 нога свободна, я ее на массу не звонил.
вижу 3 ногу на корпусе, что не так?
Nikk-star
10 Мар 2023
несколько ремарок
3)
Я еще раз говорю, если Вы не читаете всю ветвь переписки - зачем задавать глупые вопросы?? Но раз Вы так выделяете себя "специалистом" на моем фоне отвечу...
1)Скоро приедет программатор и дамп я смогу прочесть
2)Если лично Вы не сталкивались с такой проблемой, где виновата память(то что на ней записано) это не означает, что такого не может быть
3) По поводу белого разъема я ответил, что кто как посмотрел на данный разъем(с какой стороны, я ответил, что если с другой стороны 3 нога без напряжения, но землю я не проверил, завтра проверю.
4)Зачем мне постоянно перед всеми оправдываться, если Вы не читаете ветку сообщений, где ответы есть,но а если так хочется позицианировать себя как великий специалист на моем фоне, то это явно не прилично делать тут.
5)Таинственный мастер мне не знакомый, а всего лишь один из тех, кого я запомнил, когда изучал информацию по моей теме.Человек в возрасте, своя мастерская. И то что он сказал вполне логично. При сбоях в работе других систем может записаться ошибка в памяти .
еще на первом этапе разборки все шлейфа отстегивал, все проверял, продувал разъем сжатым воздухом
Н
Некто Никто
10 Мар 2023
просто я не сразу понял, что здесь рассматриваются теоретические вероятности. Извините. Ввиду скудности ума я по недомыслию думал, что решается конкретная проблема с конкретным ТВ.
уж снизойдите (тем более это Вам нужнее, а не мне), а то что-то с моими глазами...
Nikk-star
10 Мар 2023
нет, пробовал оставлять по одному разъему - ничего
И90
10 Мар 2023
Nikk-star, прими пожалуйста во внимание, что слёт прошивок еепром на теконах тв бывает в редчайших случаях, это не ноутбуки, где такое явление весьма распространено. На твоём месте уже давно пора поискать совместимый майн на подкид, что бы хотя бы предварительно отделить мух от катлэт.
Н
Некто Никто
10 Мар 2023
в первом посту вижу фото майна, который подписан как "мой майн". На этикетке BN94-06213H и соответствие модели UE50EH5300. Какие-то смутные сомнения меня терзают...
10 Мар 2023
думать нужно, а не нести сюда чушь. Да сбой может быть, только память на тконе не пишется! Она статична и записана один раз на производстве оцела. Потому "слететь" очень и очень проблематично для нее.
тебя не об этом спрашивали. А спрашивали - изолировал ли боковые драйвера по отдельности (левый и правый).
Потом так мне и не понятно, ЛВДС то работает или нет...
Q
qazedcwsx
10 Мар 2023
Разберите хоть и посмотрите на уши, а может и уголок где колонули. Майн Bn41-01795 от 5 серии под фулл нд можно подкинуть если есть.
Nikk-star
10 Мар 2023
Вы тоже не читаете всю ветвь переписки..короче все печально происходит на этом сайте) Я выше написал, что все разбирал изучал и матрицу на сколы, царапины, залитости кошачей мочой или водой) и т д. ничего, от слова вообще! И майн вроде как работает я тоже описал, даже в посте вверху. Все загрузилось музыка стартовая заиграла, экран меняет яркость при загрузке лого, и клацанье кнопок слышно.
нет майна ближе чем 400 км от меня, а что есть только продажа!без возможности вернуть.Да считайте меня кем хотите, тупым или тупее. Но если бы была возможность я бы все уже подкинул и проверил.
Да это фото из интернета аналог моего, только качество изображения снимка круче чем я могу сфоткать. Что бы все элементы были видны. По простому фото моего майка будет не качественным, особенно если учесть , что фокусировка недавно накрылась.
А назвал мой майн, что на фоне большого количества фото была видна таким названием.
Nikk-star
10 Мар 2023
Ну а как ??если нет осциллографа проверить, нет подкинуть плату рабочую, программатор еще не на руках...Первое что надо это видимо теоретические возможности
я писал, что откидывал, по одному подключал. Если не может ошибка записаться в на памяти тикона, так скажите где она может записаться??я же для этого и пишу свои предположения или практику того, кто с этим связывался.
Если с Вами не разговаривают на Вашем же уровне - это не означает, что я несу чуть. Если бы все читали всю ветвь переписки, то не возникали бы вопросы, ответы на которые уже были
Q
qazedcwsx
10 Мар 2023
Не надо обижаться. Понимаете, читать так много и вникать вряд ли у кого есть время (да и желание). Вам просто дают направление. Ищите тэкон (это дешевле матрицы). Из жизни - не было ИЗО. В итоге оказалось "умник", чтобы примерно так же продать телик под видом не битого просто ОБОРВАЛ всё уши... Я к тому, что и у Вас что угодно может быть. Подкидывать блоки только своим и проверенным дают... И то бывают иногда проблемы у ДОВЕРИВШЕГОСЯ. Десятка три прошло со сгоревшими велтрендами либо только с "пустым" 200/47 и всегда только их замена восстанавливала работоспособность телика. Другое не страдало. Значит здесь видимо "поработали" в другом направлении (при проверке или замене подсветки и тп).
10 Мар 2023
никаких ошибок не записывается, от слова НИКУДА! Если есть регистрация аварий, то в майне, и никаких за собой последствий не имеет, только для отчета. ТВ тупой до нельзя и ремонтопригоден даже для кривых рук.
Перечитал, кроме глупых сообщений про прошивку ничего умного не нашел. Ладно, ткни носом где, как были проверены ЛВДС пары! Каким образом велась проверка? Ни слова про целостность шлейфа. Думаешь так просто вопросы задаются?
